Mit Tasmota-32 kann man einfach einen smarten Heizkörperventilator bauen.
Zum Einsatz kommen preisgünstige PWM-fähige PC-Lüfter, die mit Magneten an der Unterseite des Heizkörpers befestigt werden.
Gegenüber kommerziellen Lösungen (wie SpeedComfort) bietet das vorliegende Konzept folgende Vorteile:
- die Größe der Lüfter kann passend zu den Maßen des Heizkörpers gewählt werden
- die magnetische Halterungen können optimal positioniert werden
- die Verteilung der Lüfter über die Länge des Heizkörpers ist frei wählbar
- mit der einstellbaren Drehzahl lässt sich ein sehr leiser Betrieb und eine gut steuerbare Konvektion erreichen
- mit Tasmota erhält man einen wirklich smartes System, das via MQTT oder HTTP-API angesprochen werden kann
Üblicherweise werden PWM-Lüfter mit einer Frequenz von 25 KHz angesteuert. Dies liegt im Bereich von Tasmota-32.
Ich setze das System aktuell dazu ein, einen Wärmeaustausch zwischen Dachgeschoss und Keller zu erreichen.
John
