Frage Berry-Script (Lüftersteuerung für PV-Mikrowechselrichter)
  • Ich möchte auf einem Sonoff Dual R3 gerne den zweiten Ausgang mittels Berry-Script schalten.
    Den Befehl dazu habe ich bereits herausgefunden: tasmota.set_power(1, true)
    Bedingung soll sein, das die gemessene Leistung länger als 20 Sek. über 600W liegt.
    Es reicht den Wert alle 20-30 Sekunden abzufragen.
    Fällt die Leistung für >60 Sek. wieder unter 600W soll der Ausgang abgeschaltet werden.
    Leider komme ich mit dieser Script-Sprache bisher noch nicht klar und könnte etwas Starthilfe gebrauchen,
    habe bisher auch keine anwendbaren Beispiele gefunden.
    Auch liefert "energy.active_power" stets nur "0" zurück, kann man auch wenig mit anfangen.
  • Rules sind bekannt, ich möchte aber einen Einstieg in Berry bekommen weil ich da großes Potential sehe.
    Mit Tasmota-Script habe ich auch schon gearbeitet, das muss man aber immer extra reinkompilieren.
    Das genannte Problem kann ich auch z.B. mittels ioBroker Blocky-Script lösen, ist aber gerade nicht das Ziel.
    rule1 on energy#power[1]>600 do power2 on endon
    Ausschalten mit PulseTime 160
    Einmal editiert, zuletzt von dcx (16. Mai 2023 um 21:22)
  • Bedingung soll sein, das die gemessene Leistung länger als 20 Sek. über 600W liegt.
    Ich denke der Umgang mit den Timern wird hier nötig sein.
    Ein Beispiel hierzu findest du unter: Github
    John
