Shelly Plus 1PM Tasmota lässt sich nicht flashen
  • Hi zusammen,
    bin neu hier im Forum und will einen Shelly Plus 1PM mit Tasmota flashen weil die original Firmware einfach zu ungenau die Werte ermittelt.
    Firmware aktuell auf dem Shelly Plus 1PM ist die 0.11.4
    ich hab die Verkabelung nach diesem Muster angeschlossen:
    Shelly Plus 1PM Power Monitoring Switch Module (SPL1PM) Configuration for Tasmota
    Configure your smart switch module to work with Tasmota open source firmware.
    templates.blakadder.com
    Es ist bei mir so das ich ein FT232RL USB to TTL Konverter habe und es gibt hier keine GPIO Pins sondern nur CTS und RTS
    Gejumpert hab ich den Shelly Plus 1PM aktuell so:
    1. GND
    2. RTS
    3. leer
    4.VCC (3,3V)
    5. TX
    6. RX
    7. CTS
    Wenn ich nun auf die Tasmota Seite gehe zum flashen:
    Install Tasmota
    schlägt der Install fehl, in den Logs steht irgendwas von Buffer Overrun und auch Brownout detector was triggered.
    Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme ?
    Vielleicht hab ich auch noch was falsch gejumpert ?
  • Moin,
    inzwischen hat es geklappt, Fehler war zu wenig Stromstärke auf 3.3V
    Ich hab ein Labornetzteil mit drangehängt und auf 3.4V und zusätzliche 60Milliampere erhöht dann ging das flashen.
    Richtiges Pinout für den Shelly 1 Plus PM 2Generation ist
    Während des Flashens über die Webseite:
    1:GND
    2:leer
    3:leer
    4:3V3 (VCC) wichtig Stromstärke muss mindestens 110 Milliampere haben (liefern die FTDI FT232RL Chips nicht ! die liefern nur 50Milliampere)
    5:TX
    6:RX
    7:leer
    Nach dem Flashen dann:
    1:GND
    2:RTS
    3:leer
    4:3V3 (VCC)
    5:TX
    6:RX
    7:leer
    Der Pin 2 RTS hat in meinem fall das Tasmota dann aktiviert warum auch immer
    GND (1:) mit (2:) GPIO0 brücken hatte nichts bewirkt.
    Auf jedenfall fummelei vor allem bei den Mini Pins.
