entschuldigt bitte meine vielleicht etwas "dumme" Frage.
Ich bin noch ganz frisch im Thema Tasmota.
Habe meine Nous A1 Steckdose erfolgreich OTA mit Tasmota 10.0 geflasht. Mein Start in die Tasmota-Welt ...
Jetzt möchte ich aber gerne diese Steckdose so "einstellen", dass diese ein Signal von meinem 3D-Drucker bekommt und dann zeitverzögert abschaltet.
In der Firmware des Druckers kann ich einstellen, dass nach einem beendeten Druck der Raspberry Pi herunterfährt. Und ich kann auch über die Bedien-Oberfläche des 3D-Drckers die Steckdose manuell schalten.
Jetzt fehlt mir "nur" noch der Schritt dazwischen "Signal vom Drucker" - "PI fährt runter" + Zeitverzögerung läuft ab "Steckdose schaltet ab.
Habe mir ein zweites virtuelles Relais in meinem Template aktiviert
Diese Rule habe ich eingegeben:
Rule1 ON POWER2#state0 DO RuleTimer1 120 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power1 off ENDON
Und mit Rule1 1 gestartet
Dann habe ich noch
http://xxx.xxx.xxx.xx/cm?cmnd=Power2%20off
mit der IP-Adresse der Steckdose eingegeben.
Aber noch immer wird die Steckdose sofort abgeschaltet, nachdem ich vom Drucker her das Signal sende ...
Was mache ich falsch?
Oder gibt es einen einfacheren/besseren Weg?
Ich danke Euch
