Sonoff POW R2 Machbarkeitsfrage
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Da ich absoluter Neuling auf den Gebiet der Hausautomatisierung bin, bräuchte ich etwas Unterstützung.
    Folgendes Projekt würde ich gern realisieren:
    Kleine PVA mit Sonoff POW R2 miit Tasmota mit einen OLED Display 1,3" per W-lan verbinden was nur die aktuelle Leistutung anzeigt. Als I Tüpfelchen viellleicht noch
    eine Regel wenn Leistung "0" -> dann Uhrzeit.
    Fragen hätte ich genügend, aber eins nach den anderen.
    Was würdet ihr mir als Hardware empfehlen? Komm ich um einen Rasberry mit zB IoBroker herum?
    Miini PVA mit Sonoff ist schon in Betrieb.
    Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe
    Gruß Andreas
  • Hi
    Wie wird das OLED Display denn angesteuert? Ebenfalls mit Tasmota oder wie soll das WLAN seitig verbunden werden?
    Wenn ebenfalls Tasmota lässt sich da schon nur die Leistung vom POW hin übertagen. Entweder via MQTT (Raspberry, reicht schon mosquitto als MQTT Server um nur die Daten hin und her zu schieben, IOBroker ist dann mehr zur Visualisierung bzw. für Logiken gedacht)) oder auch per Websend (kein Server notwenidg).
    Um ne Rule wirst dann im Display nicht herum kommen die die empfangenen Werte auf dem Display darstellt aber machbar.
    Was meinst du damit??
    Danke für deine Antwort.
    Die Verbinung soll über WLan erfolgen, also Pow R2 (mit Tasmota) -> Raspberry-> Display. Leider gibt es so viel Hardware diesbezüglich, das je mehr ich drüber Google, umso
    unsicherer werde welche Hardware denn nun die richtige ist.
    Als Display hatte ich mir das SX1278 LoRa ESP32 blau ESP8266 Oled vorgestellt, weil schon WiFi verbaut und die Möglichkeit besteht per Batterie zu betreiben.
  • Hi.
    Tja, die Wahl des Display's liegt ganz bei Dir. Ich würde hier mal schauen welches auch wirklich supported wird von Tasmota:
    https://tasmota.github.io/docs/Displays/
    ....ich geb zu, um so mehr ich mich damit befasse, umso weniger Durchblick habe ich :(
    Aber immer mit der Ruhe. Dein Link ist Spitze, ich werde mir ein kompadibles raussuchen und weiter lernen ;)
