bin etwas am verzweifeln ...
Ich bekomme meine RGB devices (zwei 230V Lampen und eine LED-Stripe) erfolgreich geflasht, ich kann sie mit dem passenden Tasmota Template auch in der Tasmota Web-GUI komplett (und korrekt) ansprechen: Farben, Helligkeit, ein/aus; alles geht.
ABER nach kurzer Zeit (1 Stunde oder max. 3 Stunden) beginnen die Lampen verrückt zu spielen, z.T. blinken sie dann in 2s Rhythmus, und/oder booten und ich erreiche die Lampen nicht mehr. Eine hat dann wohl einen Reset gemacht und ich sehe den Tamota-Hotspot um die Lampe neu einzurichten.
Ich habe noch 10 andere Devices mit Tasmota (Schalter), die laufen zweit 3 Jahren ohne jedes Problem.
Schalter: https://www.amazon.de/gp/product/B07B911Y6V (Tasmota Template "Gosund SP1") keine Probleme)
Moko LED Lampe 230V: https://www.amazon.de/gp/product/B07VF4ZFTP (Moko Template)
ExPower: LED Lampe 230V: https://www.amazon.de/gp/product/B073WSCQWV (Template; Lampe sieht genauso aus, funktioniert auch damit)
Wifi LED Stripe 12V: Amazon (Tasmota AriLux01-Template) (Dieser Stripe hat 3 Jahre ohne Tasmota und nur mit FB perfekt funktioniert!)
Mir ist jetzt unklar, warm die Lampen mit Tasmota so instabil werden. Werden diese nicht korrekt "angesteuert" ?
Oder könnte ihr 230V LED Lampen (wenn möglich RGB) empfehlen, die stabil (auch mit Tasmota) laufen?
Oder LED-Stripes ?
(dieseListe kenne ich, die bin ich schon durch und habe ja auch 2 Geräte daraus bestellt ...)
Oder eine Idee was bei mir falsch läuft? Wie gesagt, prinzipiell funktionieren die Devices perfekt, aber halt nur sehr kurz ...
Die 230V Lampen habe ich direkt mit Tasmota geflasht, k.A. ob sie mit der orig. FW stabil laufen (vermutlich schon, sehr gute Bewertungen)
Danke für Tipp, Hinweise und Idee!
Martin
