Hallo .. vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ich möchte ein 4-CH Modul als Eingang für den LCN Bus benutzen. Als "ganz normale" Tasten.
LCN kennt bei den Tasten die Befehle "kurz"; "lang"; "lang los", wobei "lang los" automatisch nach dem verlassen des "langen" Modus ausgelöst wird.
Kann man irgendwie das Verhalten der Maustasten im WEB-Interface so steuern, dass wenn man mit der Maus (linke Taste) auf den Button klickt das Relais des entspr. Channels anzieht und wenn man die Maustaste wieder los lässt das Relais wieder abfällt. Somit könnte ich die Buttons des Webinterfaces als "ganz normale" Taster benutzen und da bei die 2 Funktionen (kurz;lang;lang los) im LCN Bus auslösen.
Bis jetzt habe ich mich mit PulseTimex 7 (für kurz) und PulseTime 20 (für lang/los) beholfen. Wobei ich dann die beiden Relais der Module parallel geschalten habe.
Dimmbefehle die auf kurz / lang / lang los angewiesen sind, sind dann damit nicht realisierbar, weil man ja immer zw. 2 Modulen (Oberflächen) wechseln muß.
Danke für einen Hinweis..
Mark_Muc
PS. Im Bild die "Parametrisierung" eines typischen "Dimmbefehls" in LCN.
