Shelly 2.5: Lamellen-Neigung (Anstellwinkel) bei Raffstore
  • Guten Morgen Community!
    Ich habe mir einen Shelly 2.5 gekauft und für einen Raffstore (nicht Rollladen) eingebaut.
    Ich finde jedoch keine Möglichkeit den Neigungswinkel der Lamellen einzustellen. So nach der Devise:
    1. ganz runter fahren
    2. 0,5 Sekunden hochfahren, sodass die Lamellen halb offen sind.
    Geht das über die/eine App?
    Über das REST API scheint es zu gehen, da gibt es die Möglichkeit über 2 Calls dies zu erreichen
    [Device]/roller/0?go=close
    [Device]/roller/0?go=open&duration=0.5
    Danke für eure Unterstützung!
  • Moin
    Wenn du eine Kalibrierung gemacht hast. Weiss nicht ob das bei den dingern geht. Kannst du das über eine Szene erreichen.
    Wenn raffstore ganz unten ist kann es x% wieder hochfahren. Das musst du dann testen.
  • Hallo! Das habe ich auch schon probiert.
    Eine Szene die x Sekunden späte die Position 1% einnimmt. Lässt man jedoch den Raffstore zB auf 50% aktiviert sich die Szene trotzdem und stellt den Raffstore danach auf 1%
    Eine Möglichkeit 50%-1=51% habe ich nicht gefunden.
