Jetzt hat sich was getan. Bekomme einen anderen fehler Upload error. Aber habe die RF Brige schon einemal so geflasht mit Ardoino. RX und TX sind richtig und das Tool zeigt es mir auch richtig unter Device an.
Ardoino Komplementiert nicht
df231086 -
29. Mai 2019 um 23:32 -
COM Port?
Komischerweise hat er erst den falschen ausgewählt. Das ist mir aber aufgefallen. Dan habe ich in der Systemsteurung den auf 5 gesetzt dan ging es aber auch nicht kann man den irgendwie in Atom auswählen?
Die Sonoff firmware.bin Flasht er jetzt und dann Blinkt er Blau. Bei den Sprachen macht er error. Ist das Normal?
Wenn das Flashen läuft, hat er eigentlich alles sauber kompiliert. Wo kommt denn nun ein Fehler? Die Sprache muss in der platformio.ini und in der my_user_config.h ausgewählt werden.
Ich teste noch mal ein wenig rum in der my_user_config.h muss man ja nur die // weg machen oder? Keine Leerzeichen mehr oder sonstiges?
Ja mit // ist auskommentiert und ohne ist aktiv
Das macht er.
warum nimmst denn so ne alte Tasmota Version?
soll ich lieber die 6.5er nehmen?
auf alle Fälle und da am besten die dev.
Das verstehe ich nicht wie du das meinst. So? habe jetzt die 6.5 devolver
in Deinem Screenshot hat er Fehler für die minimal und die basic Variante gebracht und die wird nur erstellt, wenn man das so auswählt, was wiederum nicht nötig ist, wenn man selber kompiliert und nur das rein macht was gebraucht wird, sollte das bin File zum Schluss auch kleiner 500k sein und somit auch OTA flashbar, ohne das minimal.bin vorher zu verwenden.
Da Du aber eh direkt mit Kabel flashst, ist die Größe überhaupt kein Problem und es ist absolut nicht nötig dies 2 Varianten extra zu erstellen. Warum das nicht geklappt hat, ist was anderes. Da man das aber nicht braucht, muss man hier auch erst mal kein Fehler suchen.
Am besten wäre es wen ich gar nichts auswähle und mal auf flashen drücke. Dan 4 mal die taste drücken per Handy verbinden und ins W lan nur das klappt ja auch nicht.
warum gibst nicht gleich die Zugangsdaten für Dein WLAN in der my-user-config.h an, dann ist das Ding sofort im WLAN. Das ist doch Sinn der Sache.
Und sonst nichts keine Sprachen oder sonstiges?
doch, sonst kompiliert er ewig und Du hast alle Sprachen als bins
