Neues Firmware Update Verfügbar. 1.4.9.
Changelog Shelly Firmware 1.4.9
RGBW2
Der RGBW2 wurde weiter optimiert und ist nun wesentlich stabiler. Er friert nicht mehr während des normalen Betriebs ein
Unterstützt % Angaben zur Steuerung. Über die App ist der minimale Schritt 5%
MQTT
Langen Tastendruck melden: Der Schalter muss auf „Momentary“ oder „Detached Switch“ stehen und länger als 1 Sek. gedrückt werden
MQTT-Topic:
mosquitto_sub -t „shellies/DEVID/longpush/N“
DEVID – device id
N – channel number
Shelly 2 Energieverbrauch über MQTT wurde zurückentwickelt auf 1.4.6 – Ist jetzt behoben!
MQTT & REST setzen den aktuellen Status-Befehl zurück (Toggle)
Wurde der Toggle-Befehl ausgeführt, setzt dieser den Status zurück. Sprich, wenn es AN ist, wird es AUS geschaltet und umgekehrt
MQTT
-t „shellies/shellyswitch25-05706B/relay/0/command“ -m „toggle“
REST
/relay/0?turn=toggle
Shelly H&T Cloud + MQTT Unterstützung
WiFi-Symbol für die Stärke des Signals im UI hinzugefügt
CoAP-Unterstützung
Shelly 2 berichtet die Position
Shelly H&T berichtet die Luftfeuchtigkeit
Kleinere Bugs
Manuelle Standorteinstellungen werden beim Neustart des Gerätes jetzt korrekt gespeichert
Change log:
RGWB2 optimisation and new features (picker freeze fixed)
RGWB2 are much stable now and do not freeze or reboot during normal usage. RGWB2 support % control from Schedule (over APP Minimum step is 5%)
Long push button reported : switch must be momentary or detached and pushed more than 1 second:
MQTT topic:
mosquitto_sub -t "shellies/DEVID/longpush/N"
DEVID - device id
N - channel number
Shelly2, Energy report over MQTT
It’s Regression at 1.4.6 which is resolved now.
MQTT and REST revert current status command (toggle)
Toggle command is added, this command revert the status. If is ON switched OFF and vice version.
MQTT:
-t "shellies/shellyswitch25-05706B/relay/0/command" -m "toggle"
REST:
Shelly HT Cloud + MQTT supported
You can activate both options for Shelly HT
Add Wi-Fi strengt as icon in dice UI
Shelly2: Report roller position over CoAP
Shelly HT report Humidity over CoAP
Resolved issue: Manual location settings is not saved when device reboot
