ich bin neu hier und grüße Euch alle!
Momentan habe ich große Probleme mit der Konzeption meines Smart Homes. Ich würde gerne meine Yeelights über Alexa + den normalen Lichtschaltern bedienen. Die derzeitige Lage sieht so aus, dass die Yeelights zwar perfekt mit Alexa steuerbar sind, jedoch kommt es öfter vor, dass vor allem meine Partnerin trotzdem die Lichtschalter benutzt.
Dies hat zufolge, dass ich es mir nichtsahnend auf dem Sofa bequem mache, gerne Licht hätte, aber Alexa kann die Yeelights nicht schalten, weil der dazugehörige Schalter auf Aus steht und die Yeelight Bulbs keinen Strom haben.
Meine erste Intention war über ein paar Klemmen die Yeelights auf Dauerstrom zu schalten und MQTT fähige Lichtschalter zu suchen, die in die Busch Jäger Rahmen passen. Das ganze wollte ich dann per ioBroker realisieren nach folgender Logik:
Lichtschalter wird betätigt (egal welche Richtung):
-> Wenn Yeelight Bulbs an, dann schalte Yeelight Bulbs aus
-> Wenn Yeelight Bulb aus, dann schalte Yeelights Bulb an
Leider habe ich solche Lichtschalter nicht gefunden und weiß auch nicht ob das überhaupt realiserbar ist.
Insgesamt sind 5 Yeelights verbaut, die sich in drei Gruppen aufteilen. Sofa (2 Stück), Esstisch (2 Stück), Flur (1 Stück).
Sofa und Esstisch haben jeweils einen eigenen Schalter.
Im Flur wird es etwas komplizierter, denn dieses Licht kann über 4 Lichtschalter an und aus geschaltet werden. Da würde ich aber gerne auch per Alexa + Lichtschalter steuern können.
Ist dieses Konzept möglich? Wenn ja, welche kostengünstige Lösung würdet ihr empfehlen?
Von meiner weiteren Idee den Flur mit einem PIR Sensor auszustatten wegen nächtlichen Badbesuchen bin ich erst einmal jetzt komplett weg, da dass bestimmt noch komplizierter wird, vorallem mit den Vorraussetzungen von oben.
Vielen Dank und liebe Grüße,
