MQTT Sonoff Pow R2 Tasmota zeigt die Stromwerte nicht korrekt an
    ich habe ein Problem beim auslesen der Stromwerte (Sonoff POW R2) über mqtt, welcher auf einem Raspberry läuft und Daten weiter an Homebridge senden soll. Ein/Ausschalten geht über Homebridge bzw. EVE, jedoch werden die Stromwerte nicht übermittelt. Sending / Received funktioniert, jedoch nicht die kompletten Daten, siehe hier die Informationen vom MQTT:
    Hier die Daten aus der Konsole des Sonoff POW R2 (gerade kein Strom dran, aber auch mit Strom werden die Daten zwar hier korrekt angezeigt, aber nicht im mqtt Protokoll):
    1. 10:27:24 MQT: Connected
    2. 10:27:24 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
    3. 10:27:24 MQT: cmnd/sonoff/POWER = 10:27:25 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-02-05T10:27:25","Uptime":"0T00:13:27","Vcc":4.466,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"sammygregor","BSSId":"B2:84:C6:C6:3C:68","Channel":10,"RSSI":100}}
    4. 10:27:25 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-02-05T10:27:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-05T10:10:49","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
    5. 10:27:26 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
    6. 10:27:26 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
    7. 10:27:40 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-02-05T10:27:40","Uptime":"0T00:13:42","Vcc":4.466,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"sammygregor","BSSId":"B2:84:C6:C6:3C:68","Channel":10,"RSSI":94}}
    8. 10:27:40 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-02-05T10:27:40","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-05T10:10:49","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
    9. 10:27:40 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
    10. 10:27:40 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
    Hier noch meine Conig des POW R2:
    Und die Config von Homebridge:
    1. { "accessory": "mqtt-power-consumption-log-tasmota", "name": "sonoff", "url": "mqtt://192.168.188.87", "username": "NICHT SICHTBAR", "password": "NICHT SICHTBAR", "topics": { "statusGet": "stat/sonoff/POWER", "statusSet": "cmnd/sonoff/power", "energyGet": "tele/sonoff/ENERGY", "stateGet": "tele/sonoff/STATE" }, "onValue": "ON", "offValue": "OFF", "outletInUseBy": "current", "outletInUseCurrent": "0.01", "totalPowerResetBy": "month", "activityTopic": "tele/sonoff/LWT", "activityParameter": "Online", "startCmd": "cmnd/sonoff/TelePeriod", "startParameter": "15", "patchToSave": "/root/.homebridge/", "savePeriod": "15", "timeOffset": "-60", "manufacturer": "ITEAD", "model": "Sonoff TH", "serialNumberMAC": "NICHT SICHTBAR" },
    Wie gesagt schalten geht in der EVE App, jedoch sind die Stromdaten jeweils auf 0.
    Ich habe auch schon versucht mehrere Sonoff-Tasmota versionene zu Flashen, unter anderem v5.11.0, v5.10.0 etc..
    Ich hoffe ihr habt einen Lösungsansatz für mich :)
    Vielen Dank schonmal.
  • Hallo stylearoma,
    Vielen Dank!
  • Hast du unter -> Einstellungen -> Gerät konfigurieren -> Sonoff POW R2 (43) ausgewählt?
    Hängt er am Stromnetz oder bekommt er Strom über den FTDI? Hast du einen Verbraucher angeschlossen?
    Eigentlich müsste dann so etwas zu sehen sein:
    1. tele/POW/SENSOR {"Time":"2019-02-05T17:12:53","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-01-27T12:14:26","Total":0.074,"Yesterday":0.011,"Today":0.010,"Power":0,"ApparentPower":15,"ReactivePower":16,"Factor":0.00,"Voltage":224,"Current":0.069}}
    Übrigens, das hier sieht IMHO richtig übel aus:
    "Vcc":4.466,"
    Brätst du den ESP mit 5 Volt? Der kann doch nur 3,3 V!
  • Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Sonoff POW R2 wurde korrekt ausgewählt.
    Ich habe insgesamt drei, dass waren jetzt die Auszüge von dem der direkt am FTDI.
    Die andren hängen am Stromnetz mit Verbraucher (Waschmaschine / Trockner), haben aber alle genau das gleiche Problem.
    Dein Code habe ich wie oben beschrieben in der sonoff Konsole, aber im mqtt und eve gleich null Werte.
    Auf dem Raspberry läuft übrigens :
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
    Noch eine Idee?
  • Und was ist mit VCC:4,466?! Es sieht so aus, als hättest du deinen Flasher im 5-Volt-Modus und nicht im 3,3-Volt-Modus. Vielleicht hast du die Messelemente für Spannung und Strom durchgegrillt.
