Du denkst falsch. Das Relais schaltet ja auch ab wenn die Endposition erreicht ist und somit ist es egal wie der Schalter steht.
Deshalb ist es auch schöner, wenn man Taster verwendet.
Hab ich mir gedacht. Also am besten Taster einbauen.
mit Schalter geht das natürlich auch, nur sind Taster dafür eleganter
Kann man mit 1x Shelly2 auch 2 Rolläden gleichzeitig steuern? Also derzeitig sind 2 Knebelschalter dran,
welche durch einen Shelly2 (oder alternativ durch einen Sonoff Touch T1 2Gang) ersetzt werden soll.
Normalerweise benötigt man wohl ein Trennrelais, wenn man einen gewöhnlichen Schalter nimmt.
Braucht der Shelly2 das auch?
Das Trenntelais wird immer gebraucht, sonst brennt Dir irgendwann einer der Motoren durch.
OK, danke. Dann werde ich die Rolläden mit 2 Shelly2 steuern und über Blockly koppeln/syncronisieren/steuern.
Dachte mir halt, ich würde einen sparen können.
kannst ja auch wenn Du die Motoren mit nem Trenntelais anschließt.
