Achtung!
Es werden die Einstellungen mal wieder nicht alle übernommen. Es empfiehlt sich vorher ein REST 5 in der Konsole zu tätigen und danach die Einstellungen manuell zu setzen.
Hatte eben bei einem Sonoff Dual R2, als Shutter konfiguriert, das Problem dass der Slider nach dem Update einfach nicht wollte. Nach kurzen Blick in die Info ist mit "stage" als Core Version aufgefallen und das sollte der neue 2.6.3 sein. Dann wie üblich bei einem Core Wechsel (2.6.1 nach 2.6.3) Reste 5 und alle Einstellungen manuell gemacht, schon war der Slider wieder da.
Das betrifft wohl nur OTA, mit Kabel sollte es weniger problematisch sein.
