Moin,
kann es sein das Ewelink nicht mehr mit Google home / Google Assistant kompatibel ist.
Oder gibt es irgendein Hintertürchen was man nutzen kann?
Danke im vorraus
Ecki
Moin,
Danke im vorraus
Ecki
Guten Tag,
ich hoffe das ich hier richtig bin und das ich soweit alles richtig mache.
Also ich habe folgendes Problem ich habe mir einen Sonoff 4ch pro gekauft und versucht diesen mit Tasmota zu flashen.
Als Plattform habe ich Atom genutzt. Ich habe sämtliche Foren durchgelesen und meiner Meinung auch alles so gemacht wie es dort beschrieben wurde.
das heißt erst mal Atom aufgespielt dann neues Projekt Tasmota hinzugefügt. Config.h geändert gespeichert danach Plantinio. io angeklickt und die Brücke zwischen GND und den 2. Pin hergestellt. USB eingesteckt und 4 sek die Brücke stecken lassen. Danach die Brücke entfernt und auf update gedrückt.
Habe das ganze bei zwei Sonoffs probiert TX und RX auch mal getauscht habe dann auch mal einen anderen TLL und andere Kabel verwendet. Lötstellen kontrolliert. Brachte alles keinen Erfolg. Wenn ich die Brücke stecke und danach an USB anschließe kommt ein Signal das der USB erkannt wurde (ach ja Treiber ist installiert). eine LED (RX oder TX) leuchtet ca 8 sek danach geht sie aus. Auf der Platine ist 17-05-09 Aufgedruckt und V1.1 ich denke und hoffe das ich genug Informationen mitteilen konnte. Und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann. Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe.
Ach so habe das Fehlerbild vergessen es kommen lauter Zeilen in denen steht das verschiedene Pfade nicht gefunden wurden.
und zum Schluss error.
Schöne Grüß
ECKI
