Hallo Peter,
bitte entschuldige die Verspätung. Wenn Du noch rätselst, dann siehe mal mein Bild an.
Wie weit bis Du gekommen?
VG, Tomte
Hallo Peter,
VG, Tomte
es gibt keine weitere Elektronik - die Platine hat 4 Anschlüsse, VCC, GND, Digitalsignal (on/off) und Analog (für Abstände) - so weit so unkompliziert. Die Schwelle des Digitalsignals kann mittels Poti eingestellt werden.
Hatte ich gekauft ohne Anwendung im Sinn - und jetzt habe ich eine mögliche gefunden.
Ich wäre aber interessiert an einer Empfehlung für einen guten und günstigen Reed-Kontakt (und Magnet?)
VG, Tomte.
PS: Gehäuse gibt es bei Thingiverse.
danke, aber wo liegt der Vorteil? Ich muss doch trotzdem dem Relais abgewöhnen durch den "Switch" zu schalten, oder? Mach ein Reed was anderes als High/Low am Ausgang?
Den IR Sensor habe ich für 1€ für 2 Stück gekauft, und das 5V Modul hängt eh neben dem Tor.
Brauche ich für Reed nicht auch einen Magneten am Tor? Und einen geringeren Abstand zum Tor? (Ein Rolltor ist nicht so super präzise, der IR Sensor verträgt locker 1cm Abstand)
Das sind alles ganz ernst gemeinte Fragen - ich kenne mich noch nicht so aus.
VG, Tomte.
habe die Lösung selbst gefunden.
Ich musste Switchmode und Switchtopic richtig setzen.
Viele Grüße, Tomte
ich habe ein Sonoff 5V Modul mit Tasmota geflasht (Typ PSF-B01).
Dazu habe ich noch den GPIO14 rausgeführt und daran ein TCRT5000 Infrarotmodul (Infrared Reflective IR Photoelectric Switch Barrier Track Sensor) angeschlossen.
Damit möchte gerne mein Rolltor erfassen, ob es geschlossen ist.
Das Signal dazu ist rein Digital (on/off)
Die Erkennung scheint zu funktionieren, ein Signal am TCRT5000 Modul zeigt den passenden Status an.
Wie muss ich bitte TASMOTA konfigurieren, damit das Signal über MQTT auswertbar wird?
Das Problem ist, dass jedes Auslösen der Lichtschranke das Relay auslöst, ich aber nur den Status erkennen möchte, nicht das Relay betätigen. Idealerweise auch sichtbar im WebGUI.
Vielen Dank für die Hilfe,
Tomte
