Hallo Frank,
ich habe heute morgen nach Anleitung gleich mal den kompletten Speicher gelöscht und mit Arduino dann neu aufgespielt. Test -> und es funktioniert. Also vielen Dank für deine Hilfe !!
Hallo Frank,
Hallo Frank,
man kann bei dem Treiber kein DOUT einstellen. Das geht nur mit dem ESP8266 Treiber. Ich habe auch mal über Atom das probiert - dort geht es auch nicht. Jetzt habe ich nochmal über Arduino mit Debug Port geflash. Irgendwie hat er im Speicher noch alte Anmeldedaten drin, die 100% nicht in der config stehen. Ich werde morgen mit den Daten von SSID" indebuurt2" ein WLan(VLAN) machen und dann über Online mal versuchen.
Aber erst So. - Abend. Ich schreibe dann, ob es geklappt hat.
Gerät: Sonoff 4CH V2.0
BS: Win7
Prog. Soft: Arduino
SW-Stand:Tasmota 5:11 - 5:12
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich habe heute mein 4CH bekommen und wollte die Tasmota darauf flashen. Wenn ich mit ESP8285 das mache, geht das Flashen ohne Fehlermeldung, er meldet sich aber nicht im WLan an. Das selbe passiert, wenn ich im Modus ESP8266 mit Flash Size: "1M (no SPIFFS)" flashe. Mache ich das selbe aber mit dem Modus ESP8266 mit Flash Size: "512k (no SPIFFS)", dann melde sich das Modul im Wlan an und ich kann auf das Modul zugreifen. Nach einer Einstellung übers Web und einen Neustart, fliegt das Gerät wieder aus dem Wlan raus. An der Software selber kann es nicht liegen. Ich habe mit dem Modus ESP8266 mit Flash Size: "1M (no SPIFFS)" mal ein SonOFF S20 geflasht. Das hat einwandfrei funktioniert. Was kann ich jetzt machen ?
