Beiträge von ghost
Anhang hatte ich vergessen.
Finale Version fürs Handy optimiert
o) mit TSL2561
o) Topic vom MQTT ist gruppierung sortiert über name
! ! Datei HtmlAbrage.txt als HtmlAbrage.Html abspeichern
Anpassen von ipBasis
Hallo
Ab 5.10.0j sollte es funktionieren
auf den Sonoff's: WebLog muss auch auf mindestens INFO stehen.
ipBasis = "192.168.1."; muß dein Netzwerk beinhalten! die ersten 3 Zahlen paare
Neue Version async,automatische gerätesuche, schneller
Version mit IP-Liste + info link
Nachdem ich den Keller auf T1 und Touch umgestellt hatte. Schlug der Frauenfaktor zu. Keine Akzeptanz zum Touch.
-> Umbau Touch auf Taster mittelse 433 86 Wand Panell
Materialaufwand:
1x Stiftsleiset
1x Wandsensor
https://www.ebay.de/itm/3Model-Fun…353.m1438.l2649
2x 12x12x5 Taktiler-Schalter
https://www.ebay.de/itm/50-St%C3%B…353.m1438.l2649
1x Extrem-klebend-Klebestreifen
https://www.ebay.de/itm/5mm-30mmx-…353.m2749.l2649
Werkzeug:
Tremel für nute zum fräsen
Lötkolben für Stiftsleiste
Taster an GND und RX anschließen
in der Konsole Switchmode 3 einstellen
GIPO auf 9 taster stellen
überarbeitet script welches nun 2-Kanal Touch abfragen kann.
Hab aber nur Touch und kann somit auch nur diese testen.
in zeile 114
if (jd.Status.Module == 29) << hier kannst du das modell abfragen zu Statusabfrage
bei nicht fortlaufende Ip kanns du in Zeile 52
// IP-Bereich von - bis
for (i = ipFrom; i <= ipTo; i++) {
getData(i);
Stattdessen folgendes eingeben:
getData(51);
getData(59);
getData(67);
usw...
Hallo
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands << sind alle commando aufgeführt welche du mit http://192.168.1.43/cm?cmnd=COMMAND durchführen kannst
Hier ist sicher etwas dabei
Hallo SamA699
Habe nur touch somit kann cih dir nur eine Hilfestellung geben:
Wenn du folgende Zeile
tableSonoff += "</td></tr><tr><td colspan='4' style='background-color:#dddddd;' >" + JSON.stringify(jd) + "";
vor
tableSonoff += "</td></tr>";
einbaust siehst du die einzelnen Felder die dann mit jd.Status.xxxx verwenden kannst.
ay = Ayax Status
ohne Argument liefert er den Schaltstatus der Relays
Argumente:
o = POWER_TOGGLE param = device
d = D_CMND_DIMMER param
t = D_CMND_COLORTEMPERATURE param
k = D_CMND_RFKEY param
in webserver.ino
da diese Aufrufe sehr schneel funktionieren, habe ich die Sourcen bei mir um poweron un off erweitert.
Frage in die Runde?
Soll ich diese kleine Projekt weiter veröffentlichen und wie die Datei bereitstellen?
kleine änderung
.) Autoload
.) autorefresh all Minuten
Anpassen:
var ipBasis = "192.168.1.";
var ipFrom = 95;
var ipTo = 99;
var ipPass = "user=admin&password=joker&"
Die angehängte Datei SonoffAbfrage.txt asl SonoffAbfrage.html speichern und ab Zeile 18
Anpassen:
var ipFrom = 95;
var ipTo = 99;
Wollte nur das Script vorstellen.
function(jd) > übergibt json in jd somit kann man dann jd.Status.FriendlyName verwenden
Diese Html-Datei sollte mit jeden Browser funktionieren.
Beschäftige mich mit JAVA erst seit gestern.
Mit Tasmota bin ich Neuling
Habe mich nun mit sonoff beschäftigt und habe probeweise im Keller auf Basic,Touch und T1 umgestellt.
Mir ist wichtig das alles outark läuft. Daher kein WebServer,rasperi oder sonstiges.
Alle Sonoff haben bei mir eine Fixe IP, ohne MQTT -> mit eintrag träge.
Nun habe ich mir eine Html-Seite erzeugt mit welcher ich bei Bedarf den Status abfragen kann und umschalten kann.
Diese Datei liegt als Shortcat auf meine Händy und reicht für meien Zwecke vollkommen aus.
Als Beispiel ipRange 192.168.1.95 bis 192.168.1.99
Die angehängte Datei SonoffAbfrage.txt asl SonoffAbfrage.html speichern und in Zeile 22 den Ip-Range anpassen
