Ja Norbert, ist ein Schausteller Fahrzeug. Würde gerne 12 V schalten. Ich schicke dir mal eine PN mit meiner Nummer. Am Telefon ist das einfacher zu erklären.
Lg
Lg
Dann mal die Frage,mit welcher Spannung soll das denn nun umgesetzt werden? Zu Anfang bin ich auch von 12V ausgegangen, dann kam die Info, dass der Wohnwagen 380V benötigt. Also was jetzt?
Es soll 12v geschaltet werden. Das 380V benötigt wird war nur zur Info das ich nicht auf dem Verbrauch achten muss. Da der Wohnwagen nicht autark funktioniert.
Also es soll 12 V geschaltet werden.
Und die Basics arbeiten auch mit 12 Volt oder ?
Alles anzeigenHI Rouge,
ob du mit den Sonoff im Wohnwagen wo man doch sehr auf jeden Verbraucher achten muss / sollte wirklich "Glücklich" wirst?? Du weist schon das die im Standby Modus so zwischen 0,5 bis fast 4 Watt verbrauchen. Wenn du natürlich auf den Stromverbrauch nicht achten brauchst dann kannste die Sonoff verbauen.
Zu deinen Schaltern .. Was heist funktionstüchtig? die schalten direkt 12V und oder 220V ?? Ich denke mal erstes. Oder? Wenn 2tes dann kannste hier nur potentialfrei arbeiten weil uber die GPIO Port geht kein "Strom"
Die werde nur gegen Masse getriggert. Wenn du 220V schalten möchtest oder auch 12V geht das nur über ein Koppelrelais. 220V oder 12V >>> schaltet Koppelrelais, Relais >>> schaltet GPIO auf Masse. Nachteil die Spule vom Koppelrelais steht immer unter STrom, sprich ein dauer Verbraucher .. Was in einem Wohnwagen meistens ja nicht erwünscht ist. Es sei denn er hat einen festen Standplatz und immer 220V zur Verfügung,
dann kannst auch die Sonoff verbauen.
Meine Empfehlung für Niedervolt würde ich keine Sonoff nehmen ... Da gibt es Alternativen.
Norbert
Die Schalter schalten direkt 12 Volt. Einer auf die Vorzeltleuchte, einer auf das „Große Licht im Wohnzimmer die anderen beiden kleinen indirekte Beleuchtung und Spots über dem Fernseher.
Ich möchte die Möglichkeit haben das man das Licht über die Schalter an und ausmachen kann sowie auch über Alexa oder IPad.
Hi, auf dem Stromverbrauch muss ich nicht achten. Habe immer strom zur Verfügung. Übernachtungen ohne Strom fallen eh aus.
Da mein Wohnwagen 380 Volt benötigt, da Induktionskochfeld wie Durchlauferhitzer verbaut sind.
Lg
Guten Tag,
Ich möchte gerne in meinem Wohnwagen Sonoff Geräte verbauen. Ich möchte gerne die „alten Schalter“ funktionstüchtig behalten und trotzdem per Alexa das Licht steuern können.
Ich habe an einen Sonoff 4ch pro gedacht. Könnt ihr mir dazu Erfahrungen geben und wie klemme ich ihn am besten damit meine Schalter weiter funktionieren ?
Liebe Grüße
Rouge
