Sorry das ich erst jetzt schreibe, war bis heute unterwegs. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, dass Problem ist das der Schalter selbst sehr träge reagiert und ihn schon sehr genau in der Mitte treffen muss, bis er reagiert wenn überhaupt. W-LAN technisch ist alles ok, ja MQTT ist aus. der Befehl über Alexa wird auch schnell genug ausgeführt.
Beiträge von technik2
So, jetzt habe ich auch die 3 T1 Schalter eingebaut, geflasht von creationx,(weil ich es nicht gebacken bekomme, ist aber ein anderes Thema), soweit läuft auch alles. Meine Frau beklagt sich das der Schalter zu langsam reagiert und das Empfinden habe ich auch. Da ich nicht flasen kann, meine Frage an Euch gibt es da auch einen Konsolenbefehl?
Danke im voraus.
Jaaaaa, das war die Problemlösung! Super vielen Dank!
Hallo Zusammen,
Von Anfang an:
Habe bei mir im Hausflur einen Sonoff Basic mit Tasmota Software eingebaut. Dazwischen hängt ein Koppelrelais-CX1.1. Soweit so gut. Funktioniert auch. Aber um das Licht ein oder aus zuschalten, muss ich zwei mal kurz hintereinander auf den Taster drücken. Dachte erst das meine 30 Jahre alten Taster zu träge sind habe jetzt 4 neue eingebaut, aber leider das gleiche Problem. Einstellungen von Tasmota Sonoff Basic sieht so aus:
GPIO1: 00 None
GPIO3: 00 None
GPIO4: 00None
GPIO14 Sensor: 09 Switch1
Eine Bitte noch: erklärt es einen doofen, Danke
Ja soweit bin ich auch! Habe leider momentan wenig Zeit, dann werde ich es mit IOBroker probieren.
Vielen Dank Helfinger, der link hat mir scxhon mal weitergeholfen, aber irgendwas machr ich falsch!
Ich weiss, ich stelle mich nur blöd an, was ich durchführe:
Konfig sieht so aus:
Sonoff als Bridge Modul eingestellt, HUI Bridge aktiviert.
Durchführung:
Auf Konsole; RfKey 2 eingeben, IR Sender von Baumarktstecker drangehalten, quittierungston kommt, RfKey 4
zum Speichern. Geht nicht.
Weder manuell auf dem Webinterface auf 1 geklicke, noch mit dem konsolen Befehl RfKey
Was mache ich denn falsch
Ich bin auch ein dummy, habe das gleiche Problem, Gerät ins W_LAN genommen, die RF Bridge mit der Tasmota Soft. auf Bridge gestellt, dann schauen mich 16 Ziffernblöcke an, hmmm und wie geht es weiter?
Bisher habe ich den Broadlink gehabt un d über iobroker konfiguriert. Wenn der Broadlink zuverlässiger wäre hätte ich den Behalten. Aber der -Verschleiss ist ziemlich hoch drei Stück in 3 Monaten und ewig was anderes defekt.
Meine Fragen:
1. Kann ich den RF Brige ohne iobroker konfigurieren?
2. Wenn ja wie??
Was habe ich vor:
Sämtliche Baumarktsteckdosen darüber laufen zulassen und wenn möglich, meine Rademacher Standard Duo Fern.
Das wäre eigentlich alles. Hoffe uns kann einer helfen. Vielen Dank
Danke alles Gut! Hab nen bisschen am Schalter gespielt, jetzt ist er im Netz
Hallo, zusammen,
habe gestern meinen ersten S20 mit Tasmota bekommen. Habe damit leider ein kleines Problem, ab in die Steckdose und ich kann das Gerät entweder nur an oder auschalten mit Frontschalter. $X Kurz drücken ist da irgendwie nix! Geht dann an oder aus. Eine WLAN config. ist damit logischer weise nicht machbar.
Was mach ich denn falsch?
Ja bei mir scheiterte die Sprachsteurung beim Logitech HUB, auf IO broker bin ich halt nicht gekommen. Deshalb nutze ich jetzt den Broadlink RM Pro+ für IR, Schwachpunkt da, ist mein altes Tablet!
Aber naja ich werde jetzt mal versuchen das andere Zeug mit Sonoff ans laufen zukriegen.
- Als erstes Testweise mal eine Stromdose
- dann Flurlicht
- Dimmer im Wohnzimmer ( Busch Jäger) über RF mit drei Zuständen 50% und 100% Licht und Licht aus.
und dann meine Baumarkt-Schaltdosen ( 8 Stück) nach und nach auf Sonoff rüberziehen.
Hmm, nicht so gut. Dann muß ich wohl zweigleisig fahren, was ich eigentlich verhindern wollte. Aber danke für die Antwort.
Vielen Dank für die Antworten, habe mir jetzt das erste Gerät gezogen, denn für mich ist es mehr als spielerei. Meine Frau ist Dauerschmerzpatientin und jeder Gang fällt Ihr schwer. Da ist Alexa eine große hilfe.
Eine Frage noch: Gibt es ein Gerät von Sonoff der IR / RF kann?
Vielen Dank
habe Euch heute über YouTube kennengelernt und bin neugierig geworden. Ich habe meomentan eine Lösung mit Broadlink RM Pro+ am laufen, mit der ich nicht ganz glücklich bin, denn der Braodlink erreicht teilweise meine Baumarkt Funksteckdosen nicht. Bastel ganz gerne, brauche aber doch eine schnelle Lösung.
Daher würde ich mich für fertig geflashte Hardware über Euch entscheiden.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich das Gerät im W-LAN aufgenommen habe, benötige ich für Alexa und welcher Skill wird empfohlen? Bei Broadlink benötige ich noch eine zusätzliche Bridge ( altersschwaches Tablet hergenommen ) und einen Skill. Das ganze läuft soweit bis, dass ich alle 2 Tage das Tablet neu starten muss und das dauert.
Deshalb möchte ich jetzt nach und nach umrüsten.
Vielen Dank für Eure Antwort und Gruß
