Also 10kOhm Wiederstand zwischen GPIO 14 und VCC?
Beiträge von face
Ca 2-2,5m. Ich wollte es jetzt nochmal so versuchen
Wiederand 4,7KOhm Pin 1-3
Kondensator 0,1µF Pin 3-4
Oder wie meintest du das mit Pull Up - Pull Down?
Momentan habe ich es so gemacht das ich es ohne Koppelrelais versuchen wollte und GPIO 14 und GND einfach an die schalter geklemmt (Schalter natürlich von 230V getrennt) habe Funktioniert auch ganz gut. Nur gehen alle Lampen ab und zu An und Aus oder blinken sogar. Also eigentlich ist alles Normal verkabelt bei mir also vorher. Strom geht in der Wand runter zur Steckdose von der Dose zum Schalter und vom Schalter zur Lampe.
Auf den GPIO dürften ja nur 3,3V sein oder? Haben sie Ursprünglich nicht. Aber im nachhinein ist es für mich einfacher einfach im Dachboden ein neues Kabel für die Lampen zu verwenden als jedes Kabel was zu den Schaltern+Steckdosen geht zu kappen und dann Zu verkabeln.
Habe zur Sicherheit nochmal was aufgezeichnet. Wäre das so okay? Ich würde die ganen Sonoff's und Relais in meiner Wohnung so Verbauen. Alle Lampen wären über eine 1 Sicherung an geklemmt und Die Koppelrelais jeweils vom Schalter des Raumes welche auch jeweils über ne Extra Sicherung laufen. Wäre das so okay?
Guten Tag,
Ich habe eine frage zwecks der Installation des Koppelrelais. Laut Schaltplan soll ja der Sonoff und das Koppelrelais von der gleichen "Quelle" versorgt werden. Wäre es jetzt schlimm wenn ich den Strom für den Sonoff der dann auch die Lampen versorgt von einer anderen Quelle die nicht über die gleiche Sicherung läuft nehme? Oder kann es dort zu Problemen kommen?
Vielen Dank
