Beiträge von vw2audi
    also um das ganze noch einmal etwas konkreter zu gestallten:
    ich habe als erstes die Version 5.12.0d aufgespielt.
    Diese hatte ich leider mit der Einstellung 512K no SPI.... aufgespielt.
    Danach wollte ich die Version 5.12.0m über das Interface aufspeilen (diese war mit 1M no SPI.... erstellt worden).
    Da kam dann die Fehlermeldung mit dem Flash size.
    Also neu kompiliert mit 1M und direkt über die Arduino IDE eingespielt.
    Seit dem immer das gleiche Strom an, 10 Sec. erreichbar und auch schaltbar, dann keine Reaktion mehr.......
    in den Flashmode komme ich noch und lässt sich auch neu beschreiben.....
    Aber danach immer das gleiche Ergebnis.
    Hilfe!
    Hallo Leute,
    hatte meinen Duar R2 mit der Tasmota Firmware geflasht, leider hatte ich die Memory sice auf 512 KB gestellt.
    Das mir erst aufgefallen, als ich ein OTA Update machen wollte.
    Jetzt starter der Dual nurnoch kurz beim Strom an und ist etwa 10 Sekunden lang über wifi erreichbar, danach ist er tot.
    Also auch über die Taste keine Reaktion mehr.....
    jemand eine Idee?
    Chris
    Hallo zusammen, und danke für Eure tollen Beiträge.
    Ich habe mit einen Basic zugelegt und damit etwas gebastelt.
    Ich habe jetzt auch an den GPIO 14 ein 2. Relais angeschlossen.
    Beide Relais habe ich mit dem Befehl "SetOption14 1" gegeinander gesperrt.
    Somit können nie beide Relais an sein.
    An den kleinen Button (GPIO 0) habe ich einen externen Taster angeschlossen.
    Über diesen soll jetzt folgendes realisiert werden:
    Taster 1. mal getastet: Reails 1 AN / Relais 2 AUS
    Taster 2. mal getastet: Reails 1 AUS / Relais 2 AUS
    Taster 3. mal getastet: Reails 1 AUS / Relais 2 AN
    Taster 4. mal getastet: Relais 1 AUS / Relais 2 AUS.
    und dann wieder von vorne.
    Geht das????
    Danke Gruß
    Christian
