Beiträge von Pitti0
woran erkenne ich das? Auf der Rückseite steht YP-05.
Pitti0
ich noch mal zur Aufklärung. Jetzt hat es geklappt. Ich hatte für die ersten Flash's einen anderes FTDI-Flashmodul genommen. Jetzt habe ich es wieder getauscht und es hat auf anhieb geklappt.
Gruß Pitti0
und Danke an nils91
ja habe ich. Das komische ist ja das ich 4 Sonoff Basic geflasht habe und alles geklappt hat. Der 5. und 6. brauchten mehrere Versuche und und jetzt das selbe beim Touch.
Gruß Pitti0
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit einem Sonoff Touch. Er reagiert auf nichts mehr und ist wie tot. Meine Frage ist wie ich das flashen abschließen muss, einfach vom USB trennen und erledigt? Siehe Screenshot alles i.O. aber Touch ist tot.
Ich hatte das selbe Problem mit Basics waren auch erst tot und nach mehreren Flashversuchen reagierten sie dann plötzlich wieder. Ich kann mir nur vorstellen das ich irgendetwas falsch mache. Und einen Touch flashen ist ja nun nicht so einfach (mit nur zwei Händen). Ich hoffe es kann mir einer einen Tipp geben wo der Fehler liegt.
Pitti0
Hallo Frank,
schon weit über 60 Jahre.
Pitti0
wenn du mir sagst das es nicht mehr geht glaube ich dir selbstverständlich und brauche es nicht mehr lesen. Haken dran und erledigt nur keine Energie verschwenden . Ich gucke mir das von Balu gerade an, wollen hoffen das ich das hinbekomme denn ich bin nicht mehr der Jüngste und deshalb Probleme mit Fachbegriffen .
Pitti0
danke für dein schnelle Hilfe. Habe mir schon alles für USB flashen bestellt. Ich hoffe ich bekomme das auf die Reihe.
Pitti0
erst einmal vielen Dank für deinem Tip, hat natürlich auf anhieb geklappt. Aber noch nie etwas davon gelesen. Ich habe die 1.6.0 drauf gehen sie gar nicht mehr zu Flashen oder nur über Win 10 nicht mehr? OTA ist mir schon zu hoch, habe es nicht so mit Technik, wollte es nach Anleitung machen.
Pitti0
ich habe ein Problem mit der Verbindung meines Sonoff basic und Sonoff RF. Ich drücke den Taster 7 sec und er wechselt in den W-lan Modus wird aber vom Netzwerk nicht gesehen, es erscheint nichts im W-lan. Die Verbindung mit Ewelink war schon sehr frickelig und hat mindestens 10 Versuche gebraucht. Ich möchte sie über W-lan mit Win 10 flashen aber sie werden nicht gefunden bzw. sie erscheinen nicht. für einen guten Rat wäre ich unheimlich dankbar.
