Hallo Rainer,
vorab schon mal vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe und auch den Einsatz von Sonoff Modulen und deren Funktionalität ergibt sich für mich folgender Material oder Moduleinstatzbedarf , sollte ich damit falsch liegen oder es gibt vielleicht eine optimierte Moduleinsatzlösung lass es mich bitte wissen :
7.87 € - SONOFF® TH16 DIY 16A 3500W WIFI Wireless Temperature Humidity Thermostat Module
4.04 € - SONOFF® AM2301 Temperature And Humidity Sensor
8.35 € - SONOFF® POW 16A 3500W DIY WIFI Wireless Socket Power Monitor Current
_____
20.26 € pro / verbautet Infrarrot - Element ( 350 - max. 12 Watt Leistung )
Totalaufwand ca. € 61.00 ( für Wohnzimmer )
Aufgrund der besseren Wärmestrahlungsverteilung, sind im Wohnzimmer (20qm) 3 Heizelmente mit jeweils 600 Watt geplannt = 1.800 Watt max. Leistung
Eine wichtig Sache habe ich wohl vergessen, zu erwähnen, sollte ein Fenster geöffent werden, bzw. die gemessene Temperatur fällt plötzlich siginfikant ab ( frei Definition ? ) - müssen alle Heizpanalen ausgeschaltet werden, bis die Fenster wieder zu sind ( bzw. die Heizung bleibt für XX Minuten aus und schaltet sich wieder ein ?
Was mir auch nicht ganz einleutet ist das Thema Temperature und Luftfeuchtigkeit Sensor , wie sollen diese denn platziert werden, mit den kurzen Kabeln , die müssen ja irgenwie auf Putz liegen und wären ja dann sogut wie direkt am Infrarotheizelement verbaut und nicht zentral irgenwo im Raum und es wären wohl auch 3 davon nötig .. ist das richtig ?
Das bedeutet diese Szenario muss für jeden Raum ebenfalls gereglet werden .. irgend eine Idee dazu ? ( Fenster/Tür Sensoren / Magnetschalter ) mit Funksender ?
Siehe diesen Link habe ich eben gefunden , keine Ahnung ob damit die Heizung bei Offenen Türen und Fenstern an den anderen Gräten ausschalten kann .. ??
https://www.itead.cc/sonoff-rf-bridge-433.html
Können für dieses Project beide bekannten OS Applikationen eingesetzt werden OpenHub als auch Domoticz, welche zusätzliche Software wird zur Umsetzung noch benötigt ?
Funktionieren beide " out of the box " mit Sonoff Modulen ? Oder müssen diese Sonoff Module alle noch mit einer anderen Firmware manuell bestückt werden um mit OpenHub und/oder Domoticz kommunizieren zu können ?
Nun noch zum Thema verstecken und verbauen aller dieser Module möglichst unsichtabar in der Wand ( große Unterputzdosen oder Unterputzverteiler ) mit entsprechender Abdeckung, sodass man im Falle der Fälle wieder an die Module rankommt ist wohl die größte Herausforderung, denn die Sonoff Module sind ja nicht klein !
Anfangs hatte ich mir für dieses Projekt der einfachheithalber Funktraktoren von BPT001 ( 50 x 24 x 26mm ) besorgt € 35 + Funkraumthermostat BPT710 ca. 35 € .
Jedoch kann man diese wohl nicht zentral bzw. von Außen steuern , laufen jedoch auf 433.92 MHz.
sonst können diese beiden Bauteile alles was man braucht und er Traktor passt in eine normal Steckdosenunterputzdose (tiefe Dose wohl am besten ) . Noch ein gewaltiger Vorteil der Funkthermstat kann über all im Raum platziert werden da nicht kabelgebunden. Reichweite in Gebäuden 20m und es lassen sich bis zu 9 Empfänger anschließen. Dedeutet für das Wohnzimmer ein Raumthermostat + max. 3 Funktraktoren , wenn ich da richtig liege.
Total Aufwand € 140 ( Wohnzimmer )
ohne jegliche Verbedienung, oder gar Amazon Echo ect. oder Smartphone App, auch keine Verbrauchzahlen Analayse, Überwachung und Auswertung.
Ob sich diese Art von Funkempfänger über OpenHub oder Domoticz einbinden lassen kann ich nicht sagen 433.92 MHz . Falls ja wäre dies wohl eine altenative zur Heizungsteuerung über Sonoff.
Freue mich schon auf Deine Ideen und Vorschläge für das Projekt . Und natürlich auf die Beantwortung meiner Fragen zum Projekt.
