Kein Problem, gibt's nicht auch Foren für Tasmota?
Beiträge von MiG1957
Hallo Sonoff_touch,
Ja habe noch die Originaloftware drauf. Mit Tasmota funktioniert so viel ich weiß, die eWeLink App gar nicht mehr.
Habe mit Tasmota bisher noch nichts zu tun gehabt, solange es so funktioniert, aber das Koppeln von zwei sonoff touch sollte da sicher auch gehen, wie das muss Dir jemand beantworten der sich damit besser auskennt.
Die Modifikationen an der Elektro-Installation bleiben ja trotzdem.
Um noch einmal auf die Möglichkeit zurück zu kommen den Sonoff Touch in eine bestehende Wechselschaltung zu integrieren. Es funktioniert, wenn auch etwas aufwendig.
Gleich vorweg ohne Hilfe einer Elektrofachkraft würde ich da nicht herangehen, da ich selbst Elektriker bin war die Grundvoraussetzung schonmal vorhanden.
Es funktioniert wenn einige Voraussetzungen bei der Wechselschaltung von vornherein erfüllt sind.
1.muss an jeder Schalterdose wo der Sonoff installiert werden soll ein Nulleiter anliegen
2.an jeder Schalterdose möglichst auch eine Festspannug anliegen also eine ungeschaltete Phase L
An einer ganz normalen Wechselschaltung müssen Veränderungen vorgenommen werden, die man z. B. in einer Mietwohnung dokumentieren sollte, damit sie bei einem evtl. Auszug wieder hergestellt werden können.
Ich hatte hier das Gluck, das ich in der ganzen Wohnung keine Abzweigdosen habe, sämtliche Lampenschaltungen und Steckdosenverteilungen befinden sich in extra tiefen Schalterdosen.
An der Einspeiseseite, so will ich sie mal nennen, also die Schalterdose wo von vornherein die Phase L für die alte Wechselschaltung anliegt, habe ich den Sonoff mit der Phase L an L in geklemmt und den N an N in.
An L out kommt einer der korrespondierenden Leiter die zum zweiten Wechselschalter führen. Zusätzlich musste ich die Phase L abzweigen um sie über den 2. Korrespondierenden Leiter zum 2. Wechselschalter zu schicken, da ich an dessen Schalterdose keine ungeschaltete Phase anliegen habe.
Den korrespondierenden 1. Leiter habe ich in der zweiten Schalterdose direkt mit dem Leiter zusammengeklemmt der zur Leuchte führt. Den 2. Sonoff habe ich an die mitgeführte Phase und dem dort vorhandenen Nullleiter angeschlossen. L out bleibt hier unbeschaltet.
Korrespondiere Leiter mal kurz erklärt: Damit sind die beiden Leiter gemeint, die am Wechselschaltung den Schaltzustand austauschen, sie verbinden in der normalen Wechselschaltung die beiden Schalter direkt. Durch sie wird im Wechselschaltung der Schaltzustand einfach umgeschaltet, so daß es dann eben möglich ist von jedem Schalter einzuschalten.
Nachdem dann beide Sonoff Wandschalter im Wlan angemeldet waren, kann man zunachst nur über den ersten Saonoff die Leuchte ansteuern. Wer jetzt auf die Wechselschaltung am Touchschalter verzichten kann und nur uber Wlan schaltet,braucht nun gar nichts mehr machen. Allerdings kann man dann auch auf den 2 Sonoff verzichten, einfach den alten Wechselschaltung drinlassen ohne anzuklemmen.
Legt man wie ich Wert darauf die Wechselschaltung auch über die Touchfunktion zu nutzen, muss in der App unter" Ort der Benutzung" 4 Szenen abspeichern.
Die Szenen habe ich 1 bis 4 durchnummeriert, beim Anlegen der Szenen werden alle Sonoff Geräte aufgelistet die im Wlan verbunden sind, vielleicht sollte man die beim Einbinden ins WLAN eindeutige Namen vergeben um nicht durcheinander zu kommen
Ich habe das wiefolgt realisiert, wobei der Sonoff Wand jeweils der Wand jeweils der ist, welcher die Leuchte direkt ansteuert, Sonoff Tür ist quasi der Touch der den Sonoff Wand steuert.
Szene 1
Sonoff Tuer ein
Sonoff Wand ein
Szene 2
Sonoff Tuer aus
Sonoff Wand aus
Szene 3
Sonof Wand ein
Sonoff Tuer ein
Szene 4
Sonoff Wand aus
Sonoff Tuer aus
Einfach ausgedrückt jeder der Sonoff Touch muss mit Ein und Aus jeweils den anderen triggern und umgekehrt. Es geht auch mit weniger Szenen, aber dann muss ein Schalter zweimal betätigt werden.
Sieht alles etwas kompliziert aus, funktioniert aber zumindest nur so. Sollte jemand eine einfachere Lösung haben, Bitte gern.
Ich kann jetzt also an den einzelnen Touchschaltern einschalten, an einen Ein und am anderen Ausschalten und umgekehrt. Die Steuerung über die App sowie über Alexa funktionieren parallel dazu problemlos.
Auf die farbliche Kennung der einzelnen Leiter habe ich in der Beschreibung bewußt verzichtet, da je nach Alter der Installation die Farben nicht stimmen werden.
Bei mir ist Installationsstand 2011:
Schalter Wand
Phase L= braun
Korrespondierender Leiter 1 = grau
Korrespondierender Leiter 2 = Schwarz
Schalter Tuer
Leiter zur Leuchte = braun
Korrespondierender wie Schalter 1
Tipps noch für den der es ohne Fachmann versuchen möchte,
Finger weg von "Spannungsprüfer" die meist in Form von Schraubendreher verkauft werden. Diese unter Fachleuten auch Lügenbolde genannten Prüfer dienen nicht zur sicheren Feststellung von Spannungen an der richtigen Stelle, da auch Kriechspannungen durch Glimmen angezeigt werden und vom Laien nicht von tatsächlich anliegende Spannung unterschieden werden können.
Besser sind Messgeräte oder 2 polige Spannungsprüfer mit Anzeige der jeweils anliegenden Spannung.
Wie bekomme ich heraus an welchem Wechselschaltung die Phase L anliegt und an welcher der Leiter zur Lampe anliegt?
Es sind ja grundsätzlich 3 Leiter am Wechselschalter angeschlossen. Einer auf der einen, zwei auf der gegenüber liegenden Seite des jeweiligen Schalter.
Beide Schalter ausklemmen, aber Vorsicht 220V am Spannungsführenden Leiter!!Am besten Sicherung vorher raus, beide Schalter ausklemmen, die Adern so legen, daß sie sich nicht berühren, dann Sicherung wieder rein und messen.
Einer der beiden Leiter, welcher am Schalter als einzelner auf der einen Seite des Schalter geklemmt war sollte jetzt als einziger Spannung führen. Das ist dann der mit der Einspeisung (s.o.) der einzelne am anderen Schalter ist dann der, welcher zur Leuchte geht. Die beiden anderen Leiter sind die korrespondierenden.
Viel Spaß
