Ich habe hier noch einen Helltec 8266 mit dem geht es auch.
Beiträge von caso1990
Ja genau so habe ich es angeschlossen. Defekt kann ich ausschließen da er in ESPHome ja erkannt wird. Bei gleicher Verkabelung.
das schaut gut aus, und 3.3V und GND verbunden. Und lt. https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/ verbunden?
Poste das Log vom Restart des ESP
3,3 und GND oder 3,3 und Data verbinden?
00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
00:00:00.037 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
00:00:00.063 CFG: Loaded from File, Count 29
00:00:00.073 QPC: Count 1
00:00:00.158 BRY: Berry initialized, RAM used=4438 bytes
00:00:00.174 TFS: File '.drvset003' not found
00:00:00.182 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota32)-2_0_14(2023-10-19T09:05:13)
00:00:00.950 WIF: Connecting to AP1 WLAN Channel 11 BSSId 00:00:00:00:00:00 in mode 11n as tasmota-C552B8-4792...
00:00:03.658 WIF: Connected
00:00:03.920 HTP: Web server active on tasmota-C552B8-4792 with IP address 192.168.25.124
13:21:48.175 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"13.2.0(tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C552B8_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
13:21:48.189 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C552B8-4792","IPAddress":"192.168.25.124","IP6Global":"","IP6Local":""}}
13:21:48.202 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":12}}
13:21:49.935 QPC: Reset
13:21:52.916 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-05T13:21:52","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":158,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":36,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN","BSSId":"00:00:00:00:00:00","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
GPIO 19 ansonsten sind keine GPIOs belegt. Ich habe es mit einem 4,7k Wiederstand getestet und mit einem 10k. Sonst habe ich schon GPIO 4,23,26 und 35 getestet. Was ich komisch finde ist das es bei gleicher Verkabelung direkt Funktioniert mit ESPHome.
dort bekomme ich folgendes:
19:06:47.091 CMD: status 10
19:06:47.099 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-04T19:06:47"}}
Version:
Tasmota 13.2.0.2(tasmota32)
Guten Tag Zusammen,
Ich versuche gerade ein DS18B20 an einem ESP-32 Dev Kit C V4 zum Laufen zu bekommen. Leider erscheint auf der Main Seite keine Temperatur. Ich habe zum Test das ganze Mal mit ESPHome getestet, da funktioniert es. Auch andere GPIOs und Widerstände wurden getestet, gleiches Problem.
