Beiträge von pa66
    Ich habe zum testen den Kanal wieder fest eingestellt. Wenn ich die auf Automatik lasse, habe ich immer mal Verbindungsabbrüche (beim Kanalwechsel). Bis jetzt geht es undwerde ich beobachten.
    Ich glaube es hat eher etwas mit der Verbindung zwischen Router und Fritzbox zu tun. Jetzt steht ja da, dass die beiden mittels 5 und 2,4 GHz verbunden sind. Vorher stand da nur 5 GHz da.
    Aha,
    jetzt geht es. besten Dank.
    Was mir aufgefallen ist. Vorher war die Mesh Verbindung nur 5 GHz. Bis Punkt 4 dann 2,4 GHz. Dann 5GHz wieder zugeschaltet und jetzt mit 5 GHz und 2,4 GHz verbunden.
    Offensichtlich hat das Mesh die 2,4 GHz gestoppt...warum auch immer und mir war das nicht aufgefallen.
    ps. SetOption142 meintest du sicherlich 1 oder?
    folgendes Problem: 2 meiner Steckdosen ( Gosund mit Tasmota) verbinden sich nicht mit dem im Mesh befindlichen Repeater 6000, sondern mit der weiter entfernten Fritzbox 7590AX.
    Der Abstand Steckdosen zum Repeater ist ca 1,5m.
    In den Ereignissen sehe ich die Steckdosen, wie sie ständig vom Repeater getrennt werden und sich dann irgendwann wieder mit der Fritzbox 7590AX verbinden. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck eines Repeaters. Außerdem vermute ich, dass dieses ständige versuchen auf den Repeater zu kommen Performanceprobleme verursacht.
    Fritzbox 7590AX --> 8.00
    Fritz Repeater 6000 --> 7.58
    Tasmota --> 14.3.0
    Gestern habe ich die beiden Steckdosen mit einer 1M minimal geflasht, um eventuelle Reste von früher, im Speicher zu löschen. Danach Tasmota 14.3.0 geflasht. Leider hat sich das Verhalten nicht geändert.
    - SetOption 56 1 und SetOption 57 1 bewirken, dass die Steckdosen gar nicht mehr ins Wlan kommen.
    - feste IPs sind nicht vergeben
    - 2,4 GHz und 5 Ghz sind getrennt. Kanale sind auf 4 und 44 fest eingestellt.
    - WLAN-Geräte automatisch zwischen den Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern ist angehakt
    - Wlan Koexistenz ist nicht angehakt
    Was könnte ich noch tun?
    Grüße Andy
    Hallöchen,
    ich habe seit einiger Zeit mehrere Gosund SP111 mit Tasmota am laufen. Alle per FTDI geflasht. Nun wollte ich Tasmota aktualisieren und habe dabei nicht die Updatreihenfolge beachtet. Dass es diese Reihenfolge gibt, welche man einhalten muss, erfuhr ich erst nach Recherche nachdem ich 2 Steckdosen erfolgreich zum erliegen gebracht habe.
    Die beiden besagten Steckdosen tauchen nicht mehr im WLAN auf. Auch sind sie nicht als AP auffindbar. Einzig die rote LED leuchtet schwach. Resetversuche wie 40 Sekunden Knopf drücken ändert nichts. 6 mal an- und ausschalten ändert auch nichts. Also versuchte ich sie wieder mittels FTDI zu flashen. Offensichtlich kann keine serielle Verbindung hergestellt werden, da der Flashvorgang nicht startet. (Tasmotizer, Espeasy flash getestet). Lötfehler oder defekte Kabel kann ich ausschließen, da ich beide Steckdosen mit unterschiedlichen Kabeln angelötet habe.
    Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
