Hallo Lathy,
Danke hat sich erledigt. Ich habe die PIN Eingabe wiederholt und jetzt bekomme ich 4 Zeilen vom Zähler.
Da habe ich wohl beim freischalten falsch gemacht.
Gruß Uli
Hallo Lathy,
Gruß Uli
ich habe die Raw Daten aus der Console mal duch den SML Decoder gesendet.
Es gibt 2 mal eine unbekannte Einheit.
Die Daten auf dem Zähler habe ich freigeschalten - man sieht auch im Zähler nach der Eingabe den aktuellen Verbrauch.
Ich habe das Script von Lathy angepasst und als GPIP 3 genommen.
+1,3,s,0,9600,Zähler
Leider immernoch das selbe Problem.
ist die Configuration Module richtig?
Lathy kannst du mir mal von deinen RAW Daten aus der Console mal einen Auszug schicken?
Viele Grüße
Uli
Hallo Forum,
ich habe einen Itron Openway 3.HZ 3.HZ-AC-D1-A1 Zähler und möchte die Werte Gesamtverbrauch sowie Aktueller Verbrauch auslesen.
Leider gelingt es mir nicht den Aktuellen Verbrauch auszulesen - dieser bleibt immer bei "0".
in der Tasmota Firmware habe verschiedene Settings getestet - leider immer ohne Erfolg.
Die RAW Daten in Console sehen so aus:
14:37:19.378 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 35 71 01 01 01 63 7a 76 00 76 09 60 96 4f 08 02 ad 01 d0 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01
14:37:19.409 : 77 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 49 73 0b 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 09 33 ec fd 73
14:37:19.427 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 49 54 52 01
14:37:19.452 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 49 54 52 00 03 49 73 0b 01
14:37:20.378 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1d 29 04 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 35 71 01 01 01 63 02 87 00 76 09 60 96 4f 08
Die Settings sind aus Smart Meter Interface Github
Version 1:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,ELZ
1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Wert,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,ELZ_PV_1.8.0,1
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,ELZ_PV_2.8.0,1
Version2:
>D
>B
=>sensor53 r
;Set teleperiod to 20sec tper=10 >M 1
+1,3,s,0,9600,Power
1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
Im Tasmota MainMenu sieht das dann so aus - was mache ich falsch?
Viele Grüße
Uli
