Top...
läuft wieder !!!
Top...
läuft wieder !!!
Hallo
mit Revision : rev00af7e8d9e9bcc4960a760243ab5327edee1fbdc findet er keine Geräte mehr... Was ist passiert ?
Super, klappt sehr gut..
Da hast du recht.... Bin aber ein dummer Windows Nutzer und habe bisher noch nicht soviel mit Github gemacht... Daher lade ich es lieber von hand runter... Ist aber auch gut wenn man den Link hat, da kann man einfach mal schauen was passiert ist ohne es gleich zu klonen
Da hast du recht.... Ich meinte vor dem eigendlichen flashen die Geräte Einstellungen platt machen bzw die Konfig. Durch das flashen meiner eigenen BIN kommen alle benötigten Einstellungen ja wieder (WLAN usw), da ich die BIN ja selber baue...
Achja... ein Verlinkung in der Weboberfläche zu deinem GITHUB wäre schön. Da bräuchte man nicht immer auf ein Lesezeichen zu wechslen wenn man ein Update herunterladen will
Kann man eigendlich die Einstellungen die auf dem tasmota sonoff sind vor dem flashen löschen ? Ich habe lieber einen sauberen Speicher auf den ich flashe und mache die restlichen Einstellungen lieben von Hand.. Also die Geräte Einstelllungen....
Alter, das Tool ist affengeil... ich flashe nur mal so weil man es kann
Einen Verbesserungsvorschlag hab ich... Einen IP Scan basierend auf der IP des Servers auf dem SonWEB läuft oder mit eingabe. Dann braucht man nicht alles händisch einzugeben.. Das wäre stark.......
Ich vermisse den Donate Button... Das Tool ist ne Spende auf jeden Fall wert.....
Hallo
ja das registrieren klappt nun... Was muss unter Einstellungen in die IP rein ? Der Server auf dem die Anwendung läuft ?
Guten Morgen,
erst mal Hut ab für die Idee und die Umsetzung des Tools. Super Sache !!!
Nun mein Problem: Ich habe die Version mit dem XAMPP herunter geladen und entpackt. Das Setup ausgeführt und es läuft hoch. Wenn ich nun die loginseite aufrufe legt er mir eine leere MyConfig.php an und zeigt eine weisse Seite an. Durch drücken von F5 kommt dann die Login Seite. Allerdings kann ich keine Usernamen eingeben und auch kein Passwort. Es kommt immer Userdaten falsch.!!
Was kann das sein ? Nutze es unter Windows Server 2012.
