Hallo, wollte mich nur noch mal wegen der LED melden. Mit LedMask kann man einstellen, welches Relais die LED ansteuern darf.
" LedMask 0xFFFD " D. h. jedes Relais , außer Relais 2 steuert die LED an. Somit ist es für mich perfekt.
Hallo, also das geht nicht. Je nachdem, ob ich Relais oderRelais_i nehme, ist dann die LED immer an oder aus. . Eigentlich sollte es ja funktionieren, wenn ich es richtig verstehe.
Meintest du so in etwa wie im Bild danach.jpg? Kann ich aber erst heute Abend testen, da ich von hier ja die LED nicht sehe
Das das eine Gerät vom anderen abhängig ist war ja von Anfang an klar, weil die Harmony nur eine Bridge erkennt. Deswegen finde ich es mit 2 Zeilen Code ja so genial.
Guten Morgen. Ich wollte nur berichten, das alles gut ist. Vielen Dank für die Hilfe . Das virtuelle Relais wird sofort von der Harmony erkannt und über WebSend wird dann das andere geschaltet. Ich finde schon, das es eine elegante Lösung ist. Eine bestehende Aufgabe wird mit minimalem Aufwand gelöst. Ohne zusätzliche Server, Bridges oder was auch immer. Einen (sehr) kleinen Schönheitsfehler gibt es noch. Die LED geht auch an, wenn das virtuelle Relais geschaltet wird. Ich hatte auf GPIO2 eine virtuelle LED mit der Nummer2 angelegt, aber da geht die echte LED garnicht mehr an. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie lösen.
Ahh. Jetzt habe ich mal ein virtuelles Relais definiert. Mal sehe, ob in der Harmony jetzt 2 Lampen auftauchen. Das kann ich aber heute abend erst testen. Aber es ist gleich wieder eine 2 Frage aufgetaucht. Ich habe das Relais auf GPIO1 gelegt . Für was ist die "2" dann ganz rechts. Das Relais erschein immer als Power2 , egal was ich da einstelle.
Danke für die Antwort. Wenn ich es richtig verstehe , werden die beiden Steckdosen dann aber synchron geschaltet. Ich habe mir aber laienhaft eingebildet, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass sich die 2. Steckdose an der Hue Bridge der 1. Steckdose anmeldet, so dass die Harmony 2 "Lampen" sieht welche unabhängig geschaltet werden können.
Hallo, ich habe 2 identische Sonoff Basic (Nous A1T) Steckdosen, jeweils mit Tasmota FW12.4.0 geflasht. Diese beiden Steckdosen möchte ich mit einer Logitech Harmony schalten können. Bei der ersten Steckdose wird eine Hue Bridge emuliert. Diese Steckdose wird von der Harmony erkannt und läßt sich bedienen. Leider kann die Harmony nur eine Hue Bridge verwalten (wie ich gehört habe). Meine Frage: Kann die 2. Steckdose sich irgendwie an der Hue Bridge der ersten Steckdose anmelden bzw. verbinden, so dass die Harmony eben nur die eine Bridge sieht, aber mit 2 "Lampen" . Auf zusätzliche Geräte möchte ich verzichten (z.B. HA-Bridge). Danke
