Alles anzeigenJetzt habe ich einen neuen Zähler erhalten, einen EMH ED300L.
Auch diesen kann ich mittlerweile auslesen, nur der Wert für den momentanen Verbrauch fehlt.
Ich habe mir also die Pin schicken lassen und kann damit auch den momentanen Verbrauch anzeigen.
Allerdings ist nach 2 min Schluss, die Anzeige fällt zurück in die wechselnde Anzeige Verbrauch/Einspeisung.
Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und dort steht auch drin, dass "wenn keine weitere Eingabe erfolgt" über die Aufruftaste, dass dann wieder in den Normalbetrieb gewechselt wird. Was bei mir bedeutet, in der zweiten Zeile wird nichts angezeigt.
Weiß jemand von euch, wie ich es bei diesem Zäher hin bekomme, dass dauerhaft in der zweiten Zeile der momentane Verbrauch angezeigt wird?
ich habe mich vom photovoltaikforum, über otellos blog (ottelo.jimdofree.com) jetzt bis hierher durchgeschlagen und hoffe auf Hilfe:
Ich habe genau das von McSaarli schon 2020 beschriebene Problem: EMH ED300L Zähler, der nach PIN-Entsperrung am Gerät (Taster oder Taschenlampe) nach 120s ohne Aktion wieder gesperrt wird (und somit auch per Tasmota keine Momentanleistung etc. mehr ausgegeben wird). Um das Problem zu umgehen gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten, bei denen ich aber nicht weiß, wie umsetzen (Programmierkenntnisse, allerdings in JAVA vorhanden, grundlegende Fähigkeit eine Doku zu lesen ebenfalls, wenig Erfahrung mit Tasmota und SML, bin da erst vor 3 Tagen über den WLAN Hichi zu gekommen ;-)):
1. Regelmäßig (z.B. alle 20 Sekunden) eine "Eingabe" per IR über den Hichi. Ob hier "irgendeine" Eingabe ausreicht, weiß ich nicht, ich würde es allerdings damit mal versuchen. Leider scheint das Senden über folgende Skriptzeile nicht zu funktionieren (zumindest bleibt er nicht entsperrt). Muss ich das vorne vllt mit einem "o" statt einem "s" machen oder woran könnte es sonst liegen?
2. Die automatische Sperrung einfach ausschalten bzw. regelmäßig per Remotebefehl einfach den PIN eingeben. Sollte gehen, gibt dazu auch in der Dokumentation des Zählers die entsprechenden OBIS Kennzahlen (Produkthandbuch für den (regionetz.de) Seite 22). Konkreter Auszug zu dem OBIS Befehl ist in folgender Tabelle, der Einleitungstext über der Tabelle ist:
Der ED300L erlaubt die direkte Abfrage einzelner Eigenschaften. Der Zugriff erfolgt immer per ‚SML_GetProcParameter‘ unter der Angabe der OBIS Kennzahl zur Auswahl der gewünschten Eigenschaft. Folgende Parameter und Eigenschaften sind aufrufbar:
| Pos. | Kennzahl | Schreiben erlaubt | Lesen erlaubt | Datentyp | Bedeutung |
| 18 | 81 81 C7 8C 0D FF | x | x | boolean | Bei ‚true’ wird der Mechanismus zur automatischen Aktivierung des Schutzes per PIN-Code nach Ablauf von 120 s eingeschaltet |
Beide Varianten könnten zum Ziel führen, beides sollte auch machbar sein. Ich weiß nur nicht wie...und ich würde gerne die Schwarmintelligenz von euch dafür nutzen. Kann mir jemand einen Tipp geben oder helfen? Wie man überhaupt (erfolgreich) etwas sendet? wie man "SML_GetProcParameter‘" mit einer OBIS Kennzahl und einem Datentyp an den Zähler sendet (hier wäre ja auch einmalig per Console möglich, müsste ja gar nicht unbedingt in einen Skript)? Oder ob ihr weitere Ideen habt?
Vielen herzlichen Dank schon mal :-)!
