Ich habe einen Garten mit 2 Rasenflächen, die durch eine Terrasse getrennt sind.
Der Begrezungsdraht umgibt die gesamte Fläche, bei der Terrasse beschränkt auf einen schmalen Korridor, den der Roboter per Zufall durchfährt und dadurch die beiden Rasenflächen mäht.
Den schmalen Korridor habe ich mit einem eigenen gegenläufigen Begrenzungsdrahlt-Kreis ausgelegt, der, wenn aktiv, das Signal im Korridor auslöscht und die beiden Zugänge zum Korridor schließt.
Ist dieser 2. Kreis durch meinen Schalter geschlossen, habe ich also für den Roboter 2 getrennte Begrenzungsdraht-Kreise um die beiden Rasenflächen.
ist der Schalter geöffnet und der zusätzliche gegenläufige Kreis um den Korridor inaktiv, habe ich den Kreis um die ganze Fläche.
Mit der Timerfunktion des Shelly könnte ich damit per Programmierung bestimmen, wo er mähen soll, indem ich nach programmierter Fahrtdauer zur vorgesehenen Rasenfläche den Korrodor für eine bestimmte Zeit schließe.
Wenn das Signal nun durch den geöffneten Kontakt weiter läuft, dann funktioniert es eben leider nicht.
Aber außer dass es das Signal nicht trennt kann wohl nicht mehr passieren, wenn ich das richtig verstehe.
Ich werde es im Frühjahr dann mal versuchen.
