Beiträge von HainAir215
    In den Rolladenkästen sind Abzweigdosen. Hier sind aber nur die Leitungen (5 x 1,5m2) die zum Taster führen angeschlossen. Die Taster sind zentral direkt neben der Tür gesetzt.
    Mich stört einfach dass einige Taster funktionieren und einige nur in eine Richtung. Die Taster habe ich bereits getauscht. Der Fehler bleibt aber an der Roulade und wandert nicht mit dem Taster mit.
    habe in meinem Neubau hinter allen Rolladentastern (Gira 55) Shelly 2.5 verbaut.
    Leider funktionieren diese aber nicht wie gewünscht.
    Von insgesamt 12 Rolladen funktionieren aktuell nur 5 komplett (Steuerung über Shelly App und per Taster)
    Bei den restlichen funktioniert zwar die Schaltung per App aber nicht per Taster bzw. nur in eine Richtung (einige nur runter und einige nur hoch).
    Wenn ich in der App die Eingänge vertausche verlagert sich das Problem nur (wo vorher nur hoch funktionierte per Taster funktioniert dann runter aber nicht hoch)
    Alles Shelly und Taster sind komplett gleich verkabelt.
    Verkabelung siehe Bild.
    Was mache ich falsch?
