leider wird gar keine ssid ausgestrahlt, auch leuchtet keine Led.
Mein Ziel war, einen Shelly 1 v3 nur mal zum Testen per App zu schalten, ohne Verbraucher oder ohne Eingang an SW. Einfach nur mit der Shelly App connecten und das Relais im Shelly schalten, als erste Übung sozusagen ( bin neu im shelly Universum). Mein Versuchsaufbau war ein dreiadriges Kabel (Schutzleiter wird nicht genutzt) an einem Schukostecker, das Kabel dann per zwei wago klemmen an L und N des Shelly. Vorher auch gemessen, ob die Phase auch auf L ankommt. Naja, es passiert: nix. Shelly wird nicht in der App gefunden, es gibt keine Access-Point SSID, hardware reset per Fünf Mal manuellem Überbrücken von L auf SW brachte auch nix. Man hört auch kein Relais klacken.
Wenn der Shelly auf L und N mit 230v AC versorgt wird, dann reicht ihm das doch, um den Betrieb aufzunehmen, oder? Jumper ist korrekt gesetzt für 230v AC.
Das einzige, was ich mir als Problem vorstellen könnte ist, dass ich evtl den Schukostecker einmal anders herum in die Steckdose habe, sodass L und N am Shelly vertauscht waren. Habe aber hierzu gelesen, dass das bei Wechselspannung egal sei, zumindest zum den Shelly in Gang zu bringen.
Gerät evtl defekt? Oder habe ich nen Bock geschossen? Ich weiß, dass Unterputz verlegen viel mehr Sinn ergibt, aber ich will erst mal einen Übungsaufbau, bevor ich anfange, Steckdosen und Schalter zu zerlegen.
