.... ich habe jetzt die Steckdose nach folgender Anleitung programmiert:
Frage: kann die Steckdose auch offline ohne WLAN betrieben werden oder gibt es Probleme mit der Uhrzeit
Tasmota soll per WLAN laufen
Ohne WLAN ist das Verhalten unvorhersehbar, insbesondere alles, was mit der Zeit zusammenhängt.
Für den 1. Teil sollte folgendes reichen:
Rule1 on Energy#Power<178 do RuleTimer1 100 endon on Energy#Power>178 do RuleTimer1 0 endon Rule2 on Rules#Timer=1 do Power OFF endon Rule1 1 Rule1 5 Rule2 1
Beachten Sie, dass die Regeln hier aus Gründen der Lesbarkeit in mehreren Zeilen geschrieben sind, aber in einer einzigen Zeile eingegeben werden müssen
Es ist wichtig, dass Regel 1 auf den Einmal-Modus (Regel 1 5) eingestellt ist, damit der Timer startet, sobald die Leistung den Wert 178 überschreitet. Andernfalls wird der Timer ständig neu gestartet und er tut nicht das, was Sie wollen.
Der Auslöser für den Timer befindet sich in einer anderen Regel, da er in einer Regel 1 aufgrund des Einmal-Modus Probleme hätte.
Für den zweiten Teil besteht eine Möglichkeit darin, eine dritte Regel zu verwenden, die Sie jederzeit aktivieren können
Rule3 on Time#Minute=300 do backlog Rule2 0; Power ON endon on Time#Minute=330 do backlog Rule2 1; Power OFF endon on Time#Minute=900 do backlog Rule2 0; Power ON endon on Time#Minute=930 do backlog Rule2 1; Endon ausschalten
Sie müssen nur Rule3 mit Rule3 1 aktivieren, um diese Option zu aktivieren
Eine andere Möglichkeit wäre, die Timer zu verwenden.
Timer vom Typ "Regel" aktivieren:
Timer 1 um 5:00 Uhr
Timer 2 um 5:30 Uhr
Timer 3 um 15:00 Uhr
Timer 4 um 15:30 Uhr
und benutze Rule3 als:
Rule3 on Clock#Timer=1 do backlog Rule2 0; Power ON endon on Clock#Timer=2 do backlog Rule2 1; Power OFF endon on Clock#Timer=3 do backlog Rule2 0; Power ON endon on Clock#Timer=4 do backlog Rule2 1; Endon Regel 3 ausschalten 1
Lassen Sie Rule3 immer aktiviert und steuern Sie, ob Sie die Option aktivieren möchten, indem Sie die Timer aktivieren oder nicht
Es ist auch einfacher, die Zeit, zu der Sie ein-/ausschalten möchten, mithilfe von Timern zu ändern
Beachten Sie, dass der Stecker nicht erkennen kann, wenn Sie den Akku zum Aufladen anschließen, da er standardmäßig ausgeschaltet ist
Sobald Sie also den Akku angeschlossen haben, müssen Sie die Taste drücken oder das Einschalten von web/mqtt senden
