Hallo Teilnehmer 66 ER
Laut Admin Detlef kennst Du dich bestens aus um eine Nachteinspeisung mit einem Shelly 1 zu ermöglichen.
Habe folgendes vor:
- PV Module 2 x 410 Kwp über Laderegler in 24 Volt Batterie speisen
- zusätzliche Auflademöglichkeit der Batterie (2,5 KW) über ein zweites Balkonkraftwerk mittels 24 Volt / 16A Ladegerät
- Nachteinspeisung dann über Shelly 1 steuern
- d.h. Shelly 1 anschalten bei Sonnenuntergang und Shelly 1 ausschalten bei Sonnenaufgang oder über Uhrzeit
- nachdem Shelly 1 kommt dann ein Labornetzteil also ein DC / DC Wandler wo ich die Ausgangsleistung / Ausgangsspannung einstellen kann
z.B. auf 150 Watt und dann zum Microwechselrichter hin anklemmen
Somit könnte ich meine Grundlast vom Haus hin abdecken.
Würde immer ein wenig unter der eigentlichen Grundlast bleiben das nichts ins Netz gehen würde.
Siehe Anlagenaufbau laut Schema beigefügt.
Jetzt zu meiner Frage: Wie klemme ich die Kabel am besten an den Shelly 1 an, so dass dieser auf 24 Volt läuft und ich den Shelly per App ein und aus schalten kann.
bzw. ich Ihn schon voreinstellen kann auf 365 Tage hin.
Am besten kurz erklärt welche Klemme wohin (Batterie bzw. Labornetzteil)
Die Antwort auch gerne direkt an meine E-Mailadresse: r.malkow@gmx.de
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Antwort und
Gruß Roman
