Beiträge von edstobi
    Hallo
    Ich bekomme es nicht hin das ich mit einem Taster Zwei Aktionen Schalte.
    Ich mochte bei Druck auf den taster die Lampe einschalten bei erneuten Druck wieder aus. Das geht
    Wenn ich den Taster länger Ca 3 Sekunden Drücke soll das relay 2 auch angehen das die 2 Lampe mit angeht.
    Bei erneuten druck gehen dan beide wieder aus.
    Die Körnung, aber nicht erforderlich dann noch ein automatisches abschalten nach einer Stunde, um das unnötige unnötige anhaben der Beleuchtung zu unterbinden.
    Ich mochte das auf dem Shelly Umsätzen, da der empfang des Wlan dort sehr schlecht ist somit nicht zuverlässige verbindung zum mqtt server besteht
    Kann mir jemand helfen, ist das überhaupt möglich.
    hello I would like my Gosund plug with Tasmota to send the actual now Current value to mqtt every 10 seconds.
    TelePeriod 10
    Rule1 on System#Boot do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do Publish stat/%topic%/SENSOR {"Current":%current%} endon
    Rule1 1
    Unfortunately this does not work. Can anyone here help me? Unfortunately this does not work. Can anyone here help me?
    I don't want to import the data to nodered first, then reformat it there and then send it back to mqtt.
    Hallo
    Mein Shelly funktioniert an 240 Volt nicht mehr. Ich sehe das er das WLAN ESP-1EBBA4 aufmacht, aber man kommt nicht ran.
    Ich habe den Shally an 3,3 Volt angeschlossen um ihn zu flashen und siehe da er läuft in meinem WLAN, hat alle Einstellungen und macht MQTT.
    Stecke ich alle zurück, ( nur 240V mit Stecker in Steckdose) dan meldet er sich nicht mehr.
    Ich habe das 2-3 mal wieder holt, einmal komplett alles gelöscht und neue Tasmota letzte Version raufgespielt. immer das selbe an 240V verweigert er den Dienst.
    Hat jemand so einen Fall schon mal gehabt? Gibt es Möglichkeiten dieses zu reparieren.
    Anscheint habe ich ja ein problem mit der internen Stromversorgung.
    EDSTOBI
