war die standarteinstellung - weis nicht was da gestanden ist...
Beiträge von skapi
hab mal nous ein Mail mit dem Log Geschick - bis dato keine Antwort
Das mit dem einem andern WLan - was ich vorhatte zu testen - ob es sich dort auch so verhält, konnte ich noch nicht testen da ich derzeit noch auf Dienstreise bin...Danke für den Hinweis - werd ich sobald als möglich probieren
Bzgl. V2) Ich hab Hex Fiend am Mac; was soll ich hier konkret überprüfen
V3) Kanal 13 ist fest eingestellt; Verschlüsselung: WPA2 CCMPEdit:
V1) hab ich - wie du vorgeschlagen hast - gemacht. Keine Änderung!
V4) hab ich auch gemacht. Keine Änderung
Die Teleperiode ist auf 300.
Ich hab hier einen Plug mit Vers: 12.4.0.1 und die restlichen sind auf Vers. 13.2.0 und alle verhalten sich gleich.
Ich werde Nous auch mal ne Mail schreiben was sie vorschlagen...
Selbes Problem mit der Lite-Version.
ich habe 2 Viererpackungen der Nous A1T (also 8 Stk).
Eine Packung ist vor kurzem angekommen und eine Packung habe ich ca seit Jänner im Einsatz.
Das Problem mit den Reboots ist mir aber erst seit kurzem aufgefallen - zumindest habe ich davor auch nicht darauf geachtet..
Das beschriebene Verhalten tritt bei allen auf.
Ich werde am WE noch versuchen einen Plug in einem anderen Haushalt zu verwenden ob dort auch das Problem auftritt oder ob es nur bei mir zu Hause zu den Reboot's kommt...
Hier der Log nach dem Restart:
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F5, Count 61 00:00:00.057 QPC: Count 1 00:00:00.060 CFG: CR 358/699, Busy 0 00:00:00.075 ROT: Mode 1 00:00:00.075 NRG: Init driver 1 00:00:00.077 SRC: Restart 00:00:00.078 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-10-19T09:02:07) 00:00:00.183 WIF: Checking connection... 00:00:00.183 WIF: Attempting connection... 00:00:00.520 WIF: Connecting to AP1 FRITZ!Box 6660 Cable WS Channel 5 BSSId DC:15:C8:36:43:46 in mode 11n as tasmota-F0AC39-3129... 00:00:01.383 WIF: Checking connection... 00:00:01.384 WIF: Attempting connection... 00:00:02.387 WIF: Checking connection... 00:00:02.387 WIF: Attempting connection... 00:00:03.393 WIF: Checking connection... 00:00:03.394 WIF: Attempting connection... 00:00:04.756 WIF: Checking connection... 00:00:04.757 WIF: Connected 00:00:05.008 HTP: Web server active on tasmota-F0AC39-3129 with IP address 192.168.1.38 00:00:05.012 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":" NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F0AC39_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 00:00:05.021 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F0AC39-3129","IPAddress":"192.168.1.38"}} 00:00:05.040 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":29,"Reason":"Exception","EPC":["4000df64","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["40104b5b","40101584","4026be13","4000050c","4026bda8","4026bd4f","4026aea8","4026aed1","4026893c","40264ca9","40269633","40271f33","402690a6","4027280b","402720cb","40250040","40000f49","40000f49","40000e19","40105b65","40105b6b","4010000d","40270fac","40270f5d","40100230","401014b9","401014a8","40100230","401014b9","40100230","401014b9"]},"BootCount":22}} 00:00:05.079 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"} 00:00:05.082 RSL: POWER = ON 00:00:05.489 WIF: Sending Gratuitous ARP 00:00:05.491 NTP: Sync time... 00:00:05.497 WIF: DNS resolved 'fritz.box' (192.168.1.1) in 5 ms 00:00:05.510 NTP: IP 192.168.1.1 unsynced 00:00:06.510 QPC: Reset 00:00:06.511 NTP: Sync time... 00:00:06.583 WIF: DNS resolved '2.europe.pool.ntp.org' (91.210.128.220) in 69 ms 00:00:06.629 RTC: UTC 2023-11-13T20:18:35, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 21:18:35.000 RTC: Synced by NTP 21:18:37.484 APP: Boot Count 22 21:18:38.493 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T21:18:38","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}} 21:18:38.521 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T21:18:38","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}} 21:18:53.792 WIF: Checking connection... 21:19:13.803 WIF: Checking connection... -
kannst du mal die 220V Spannung genau messen bzw. SO21 enablen. Welche Spannung wird dann angezeigt?
Erledigt - habs die Steckdose mit einem Energiemessgerät und einem Fön (als Verbraucher) konfiguriert.
Da läuft wohl der HEAP Speicher durch ein NTP Problem voll (debug level 4)
Wenn ich es richtig verstehe, dann hat das wohl was mit der Erreichbarkeit vom NTP Server zu tun gehabt ...
Allerdings verläuft der Thread im Sande ...
Vergib doch mal aus Spaß den NTP Server manuell:
ntpserver1 fritz.box
Erledigt!
hier der Log:
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F5, Count 61 00:00:00.057 QPC: Count 1 00:00:00.059 CFG: CR 358/699, Busy 0 00:00:00.074 ROT: Mode 1 00:00:00.075 NRG: Init driver 1 00:00:00.076 SRC: Restart 00:00:00.078 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-10-19T09:02:07) 00:00:00.180 WIF: Checking connection... 00:00:00.181 WIF: Attempting connection... 00:00:00.517 WIF: Connecting to AP1 FRITZ!Box 6660 Cable WS Channel 5 BSSId DC:15:C8:36:43:46 in mode 11n as tasmota-F0AC39-3129... 00:00:01.757 WIF: Checking connection... 00:00:01.758 WIF: Connected 00:00:02.011 HTP: Web server active on tasmota-F0AC39-3129 with IP address 192.168.1.38 00:00:02.015 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":" NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F0AC39_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 00:00:02.023 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F0AC39-3129","IPAddress":"192.168.1.38"}} 00:00:02.034 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":22}} 00:00:02.042 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"} 00:00:02.045 RSL: POWER = ON 00:00:02.411 WIF: Sending Gratuitous ARP 00:00:02.412 NTP: Sync time... 00:00:02.419 WIF: DNS resolved 'fritz.box' (192.168.1.1) in 5 ms 00:00:02.431 NTP: IP 192.168.1.1 unsynced 00:00:03.416 NTP: Sync time... 00:00:03.447 WIF: DNS resolved '2.europe.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 29 ms 00:00:03.491 RTC: UTC 2023-11-13T19:56:29, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 20:56:29.001 RTC: Synced by NTP 20:56:31.474 QPC: Reset 20:56:31.480 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T20:56:31","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":5,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:56:31.507 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T20:56:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":240,"Current":0.000}} 20:56:32.732 HTP: Main Menu 20:56:33.452 APP: Boot Count 22 20:56:34.860 HTP: Console 20:56:39.040 CMD: ntpserver1 20:56:39.041 SRC: WebConsole from 192.168.1.11 20:56:39.044 CMD: Grp 0, Cmd 'NTPSERVER', Idx 1, Len 0, Pld -99, Data '' 20:56:39.046 RSL: RESULT = {"NtpServer1":"fritz.box"} 20:56:41.595 CMD: ntpserver2 20:56:41.597 SRC: WebConsole from 192.168.1.11 20:56:41.599 CMD: Grp 0, Cmd 'NTPSERVER', Idx 2, Len 0, Pld -99, Data '' 20:56:41.602 RSL: RESULT = {"NtpServer2":"2.europe.pool.ntp.org"} 20:56:43.854 CMD: ntpserver3 20:56:43.856 SRC: WebConsole from 192.168.1.11 20:56:43.858 CMD: Grp 0, Cmd 'NTPSERVER', Idx 3, Len 0, Pld -99, Data '' 20:56:43.861 RSL: RESULT = {"NtpServer3":"2.nl.pool.ntp.org"} 20:56:46.758 WIF: Checking connection... 20:57:06.766 WIF: Checking connection... 20:57:25.436 WIF: Sending Gratuitous ARP 20:57:26.787 WIF: Checking connection... 20:57:46.764 WIF: Checking connection... 20:58:06.802 WIF: Checking connection... 20:58:25.427 WIF: Sending Gratuitous ARP 20:58:26.777 WIF: Checking connection... 20:58:46.769 WIF: Checking connection... 20:59:06.778 WIF: Checking connection... 20:59:25.411 WIF: Sending Gratuitous ARP 20:59:26.763 WIF: Checking connection... 20:59:46.795 WIF: Checking connection... 21:00:06.777 WIF: Checking connection... 21:00:25.429 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:00:26.785 WIF: Checking connection... 21:00:46.765 WIF: Checking connection... 21:01:06.800 WIF: Checking connection... 21:01:25.456 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:01:26.791 WIF: Checking connection... 21:01:31.423 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T21:01:31","Uptime":"0T00:05:07","UptimeSec":307,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":5,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 21:01:31.452 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T21:01:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}} 21:01:46.786 WIF: Checking connection... 21:02:06.777 WIF: Checking connection... 21:02:25.420 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:02:26.770 WIF: Checking connection... 21:02:46.800 WIF: Checking connection... 21:03:06.788 WIF: Checking connection... 21:03:25.445 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:03:26.780 WIF: Checking connection... 21:03:46.785 WIF: Checking connection... 21:04:06.797 WIF: Checking connection... 21:04:25.433 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:04:26.791 WIF: Checking connection... 21:04:46.798 WIF: Checking connection... 21:05:06.765 WIF: Checking connection... 21:05:25.456 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:05:26.765 WIF: Checking connection... 21:05:46.796 WIF: Checking connection... 21:06:06.753 WIF: Checking connection... 21:06:23.417 APP: Serial logging disabled 21:06:25.424 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:06:26.776 WIF: Checking connection... 21:06:31.445 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T21:06:31","Uptime":"0T00:10:07","UptimeSec":607,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":5,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 21:06:31.455 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T21:06:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":240,"Current":0.000}} 21:06:46.793 WIF: Checking connection... 21:07:06.775 WIF: Checking connection... 21:07:25.454 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:07:26.760 WIF: Checking connection... 21:07:46.784 WIF: Checking connection... 21:08:06.799 WIF: Checking connection... 21:08:25.419 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:08:26.770 WIF: Checking connection... 21:08:46.793 WIF: Checking connection... 21:09:06.765 WIF: Checking connection... 21:09:25.426 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:09:26.780 WIF: Checking connection... 21:09:46.769 WIF: Checking connection... 21:10:06.758 WIF: Checking connection... 21:10:25.450 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:10:26.800 WIF: Checking connection... 21:10:46.772 WIF: Checking connection... 21:11:06.781 WIF: Checking connection... 21:11:25.434 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:11:26.791 WIF: Checking connection... 21:11:31.462 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T21:11:31","Uptime":"0T00:15:07","UptimeSec":907,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 21:11:31.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T21:11:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":240,"Current":0.000}} 21:11:46.760 WIF: Checking connection... 21:12:06.770 WIF: Checking connection... 21:12:25.435 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:12:26.787 WIF: Checking connection... 21:12:46.801 WIF: Checking connection... 21:13:06.755 WIF: Checking connection... 21:13:25.437 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:13:26.795 WIF: Checking connection... 21:13:46.761 WIF: Checking connection... 21:14:06.776 WIF: Checking connection... 21:14:25.445 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:14:26.757 WIF: Checking connection... 21:14:46.770 WIF: Checking connection... 21:15:06.779 WIF: Checking connection... 21:15:25.416 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:15:26.785 WIF: Checking connection... 21:15:46.792 WIF: Checking connection... 21:16:06.774 WIF: Checking connection... 21:16:25.411 WIF: Sending Gratuitous ARP 21:16:26.764 WIF: Checking connection... 21:16:31.438 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-13T21:16:31","Uptime":"0T00:20:07","UptimeSec":1207,"Heap":7,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 21:16:31.449 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-13T21:16:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}} -
Log nach dem Reboot
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F7, Count 43 00:00:00.058 QPC: Count 1 00:00:00.060 CFG: CR 363/699, Busy 0 00:00:00.075 ROT: Mode 1 00:00:00.076 NRG: Init driver 1 00:00:00.077 SRC: Restart 00:00:00.078 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-10-19T09:02:07) 00:00:00.183 WIF: Checking connection... 00:00:00.183 WIF: Attempting connection... 00:00:00.520 WIF: Connecting to AP1 FRITZ!Box 6660 Cable WS Channel 1 BSSId DC:15:C8:36:43:46 in mode 11n as tasmota-F0AC39-3129... 00:00:01.753 WIF: Checking connection... 00:00:01.754 WIF: Connected 00:00:02.005 HTP: Web server active on tasmota-F0AC39-3129 with IP address 192.168.1.38 00:00:02.008 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":" NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F0AC39_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 00:00:02.017 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F0AC39-3129","IPAddress":"192.168.1.38"}} 00:00:02.036 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":29,"Reason":"Exception","EPC":["4000df64","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["40101584","4026be13","4026bda8","4026bd4f","4026aea8","4026aed1","4026893c","40264ca9","40269633","40261050","402690a6","4027280b","402720cb","40250040","40000f49","40000f49","40000e19","40105b65","40105b6b","4010000d","40270fac","40270f5d","40100230","401014b9","401014a8","401013e0","4000050c","402562ba","402562b5","401013e0","40100230"]},"BootCount":16}} 00:00:02.075 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"} 00:00:02.078 RSL: POWER = OFF 00:00:02.437 WIF: Sending Gratuitous ARP 00:00:02.439 NTP: Sync time... 00:00:02.513 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (185.144.161.170) in 72 ms 00:00:02.547 RTC: UTC 2023-11-12T10:35:14, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 11:35:14.001 RTC: Synced by NTP 11:35:17.426 QPC: Reset 11:35:17.432 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:35:17","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:35:17.459 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:35:17","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 11:35:19.430 APP: Boot Count 16 11:35:19.801 CFG: Saved to flash at F6, Count 44, Bytes 4096 11:35:32.769 WIF: Checking connection... 11:35:52.772 WIF: Checking connection... 11:36:11.440 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:36:12.792 WIF: Checking connection... 11:36:32.785 WIF: Checking connection... -
Hier mal der Log ohne MQTT & ohne WeMo an der Fritz!Box
Die letzten 3 Minuten fehlen leider vom log - hat den Reboot gemacht bevor ich's kopieren konnte...
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F8, Count 42 00:00:00.057 QPC: Count 1 00:00:00.060 CFG: CR 363/699, Busy 0 00:00:00.075 ROT: Mode 1 00:00:00.075 NRG: Init driver 1 00:00:00.076 SRC: Restart 00:00:00.078 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-10-19T09:02:07) 00:00:00.181 WIF: Checking connection... 00:00:00.182 WIF: Attempting connection... 00:00:00.518 WIF: Connecting to AP1 FRITZ!Box 6660 Cable WS Channel 1 BSSId DC:15:C8:36:43:46 in mode 11n as tasmota-F0AC39-3129... 00:00:01.754 WIF: Checking connection... 00:00:01.755 WIF: Connected 00:00:02.008 HTP: Web server active on tasmota-F0AC39-3129 with IP address 192.168.1.38 00:00:02.011 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":" NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F0AC39_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 00:00:02.020 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F0AC39-3129","IPAddress":"192.168.1.38"}} 00:00:02.030 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":15}} 00:00:02.039 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"} 00:00:02.042 RSL: POWER = OFF 00:00:02.455 WIF: Sending Gratuitous ARP 00:00:02.456 NTP: Sync time... 00:00:02.522 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (144.76.197.108) in 64 ms 00:00:02.565 RTC: UTC 2023-11-12T10:12:25, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 11:12:25.000 RTC: Synced by NTP 11:12:29.447 QPC: Reset 11:12:29.453 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:12:29","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:12:29.480 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:12:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 11:12:30.957 HTP: Main Menu 11:12:31.418 APP: Boot Count 15 11:12:31.791 CFG: Saved to flash at F7, Count 43, Bytes 4096 11:12:34.020 HTP: Console 11:12:44.780 WIF: Checking connection... 11:13:04.765 WIF: Checking connection... 11:13:23.436 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:13:24.792 WIF: Checking connection... 11:13:44.778 WIF: Checking connection... 11:14:04.768 WIF: Checking connection... 11:14:23.412 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:14:24.767 WIF: Checking connection... 11:14:44.799 WIF: Checking connection... 11:15:04.759 WIF: Checking connection... 11:15:23.439 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:15:24.796 WIF: Checking connection... 11:15:44.762 WIF: Checking connection... 11:16:04.772 WIF: Checking connection... 11:16:23.435 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:16:24.786 WIF: Checking connection... 11:16:44.752 WIF: Checking connection... 11:17:04.791 WIF: Checking connection... 11:17:23.433 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:17:24.791 WIF: Checking connection... 11:17:29.427 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:17:29","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:17:29.455 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:17:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 11:17:44.767 WIF: Checking connection... 11:18:04.783 WIF: Checking connection... 11:18:23.441 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:18:24.795 WIF: Checking connection... 11:18:44.762 WIF: Checking connection... 11:19:04.792 WIF: Checking connection... 11:19:23.418 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:19:24.779 WIF: Checking connection... 11:19:44.790 WIF: Checking connection... 11:20:04.768 WIF: Checking connection... 11:20:23.415 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:20:24.777 WIF: Checking connection... 11:20:44.782 WIF: Checking connection... 11:21:04.785 WIF: Checking connection... 11:21:23.448 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:21:24.753 WIF: Checking connection... 11:21:44.766 WIF: Checking connection... 11:22:04.770 WIF: Checking connection... 11:22:21.420 APP: Serial logging disabled 11:22:23.432 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:22:24.789 WIF: Checking connection... 11:22:29.449 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:22:29","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:22:29.460 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:22:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 11:22:44.800 WIF: Checking connection... 11:23:04.786 WIF: Checking connection... 11:23:23.415 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:23:24.769 WIF: Checking connection... 11:23:44.786 WIF: Checking connection... 11:24:04.765 WIF: Checking connection... 11:24:23.446 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:24:24.795 WIF: Checking connection... 11:24:44.765 WIF: Checking connection... 11:25:04.780 WIF: Checking connection... 11:25:23.444 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:25:24.798 WIF: Checking connection... 11:25:44.800 WIF: Checking connection... 11:26:04.780 WIF: Checking connection... 11:26:23.458 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:26:24.764 WIF: Checking connection... 11:26:44.785 WIF: Checking connection... 11:27:04.790 WIF: Checking connection... 11:27:23.450 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:27:24.759 WIF: Checking connection... 11:27:29.446 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:27:29","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:27:29.456 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:27:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 11:27:44.762 WIF: Checking connection... 11:28:04.778 WIF: Checking connection... 11:28:23.437 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:28:24.793 WIF: Checking connection... 11:28:44.760 WIF: Checking connection... 11:29:04.772 WIF: Checking connection... 11:29:23.416 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:29:24.769 WIF: Checking connection... 11:29:44.778 WIF: Checking connection... 11:30:04.755 WIF: Checking connection... 11:30:23.423 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:30:24.780 WIF: Checking connection... 11:30:44.791 WIF: Checking connection... 11:31:04.757 WIF: Checking connection... 11:31:23.441 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:31:24.796 WIF: Checking connection... 11:31:44.752 WIF: Checking connection... 11:32:04.759 WIF: Checking connection... 11:32:23.433 WIF: Sending Gratuitous ARP 11:32:24.789 WIF: Checking connection... 11:32:29.424 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-12T11:32:29","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":8,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6660 Cable WS","BSSId":"DC:15:C8:36:43:46","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 11:32:29.434 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-12T11:32:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T20:35:21","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} -
Ja sicher geht das…
Bzgl den Logs, kann ich mit Terminal (Putty) auf die Logs zugreifen damit ich den gesamten log hab bis zum Reboot damit ich nicht im webif aus der Konsole copy Paste machen muss?
Ich hab 2 stk Unifi Ap‘s und als Router eine FRITZ!Box
Noschvie ja, der log ist von vom Stecker den ich nur ausgepackt hab und ins wlan gehängt hab.
Wie geschrieben, ist das selbe verhalten bei der DE Version.
Ich hab heute eine neue 4er Packung Nous A1T bekommen.
Ich hab einen Plug mit der minimal FW bespielt und danach mit der DE Firmware.
Nach wie vor Reboot's (egal ob mit oder ohne MQTT bzw. WeMo).
Ich habe auch einen der neuen Plug's nur mit dem WLan verbunden und danach beobachtet - Ergebnis: Reboot
Hier der Log dazu:
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F9, Count 11 00:00:00.057 QPC: Count 1 00:00:00.074 NRG: Init driver 1 00:00:00.077 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-05-11T09:19:51) 00:00:00.517 WIF: Connecting to AP1 Netzwerk24 Channel 1 BSSId 24:5A:4C:6F:59:2E in mode 11n as tasmota-F0907F-4223... 00:00:01.757 WIF: Connected 00:00:02.012 HTP: Web server active on tasmota-F0907F-4223 with IP address 192.168.1.39 22:22:04.410 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":" NOUS A1T","Version":"12.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F0907F_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 22:22:04.415 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F0907F-4223","IPAddress":"192.168.1.39"}} 22:22:04.433 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":29,"Reason":"Exception","EPC":["4000df64","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["401014ec","4026b61b","4000050c","4026b5b0","4026b557","4026a6b0","4026a6d9","40268148","402601d0","402644b5","40259141","40268e3f","4026085c","402688b2","4027200f","402718cf","4024f870","40000f49","40000f49","40000e19","40105acd","40105ad3","4010000d","402707b0","40270761","4025612a","4025612a","4025612a","4025612a","4025612a","40256060"]},"BootCount":4}} 22:22:04.472 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"} 22:22:04.475 RSL: POWER = OFF 22:22:06.459 QPC: Reset 22:22:08.448 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-10T22:22:08","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"24:5A:4C:6F:59:2E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 22:22:08.474 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-10T22:22:08","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T22:00:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 22:27:08.429 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-10T22:27:08","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"24:5A:4C:6F:59:2E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 22:27:08.455 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-10T22:27:08","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-10T22:00:15","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}Schön langsam gehen mir die Ideen aus...
Wenn ich den LOG richtig interpretiere, wird von ALEXA ein Befehl an das Gerät gesendet ... danach rebootet es.
Sieht man ja an der Zeit im LOG. Nach Empfang eines Befehls durch's Belkin/WeMo steht das zeitprotokoll auf 0
Ich habe den Log aus der WebIf Konsole per C&P gespeichert.
Leider hab ich die letzten paar Zeilen aus dem Log nicht, da dann der Reboot von statten ging und somit die Zeilen weg waren.
Ich kann es nicht beurteilen, jedoch beobachte ich momentan das Log und es ist ein WeMo Basic event im Log und das Plug läuft noch - also es hat danach nicht unmittelbar der Reboot stattgefunden
Code20:37:37.793 HTP: Konsole 20:39:53.653 HTP: WeMo basic event from 192.168.1.124 20:42:33.414 MQT: tele/tasmota_142104/STATE = {"Time":"2023-11-09T20:42:33","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:42:33.445 MQT: tele/tasmota_142104/SENSOR = {"Time":"2023-11-09T20:42:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":14.728,"Yesterday":0.265,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 20:47:24.423 APP: Serielles Logging deaktiviert 20:47:33.430 MQT: tele/tasmota_142104/STATE = {"Time":"2023-11-09T20:47:33","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:47:33.440 MQT: tele/tasmota_142104/SENSOR = {"Time":"2023-11-09T20:47:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":14.728,"Yesterday":0.265,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 20:48:54.002 HTP: WeMo basic event from 192.168.1.124 20:52:33.454 MQT: tele/tasmota_142104/STATE = {"Time":"2023-11-09T20:52:33","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:52:33.468 MQT: tele/tasmota_142104/SENSOR = {"Time":"2023-11-09T20:52:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":14.728,"Yesterday":0.265,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}Hast du irgend eine ALEXA Routine am laufen, bzw. kannst nachvollziehen welcher Befehl durch ALEXA übergeben wird?
Nicht das ALEXA gar einen Reboot-Befehl absetzt? Könnte aber auch sein das die FW nen Knacks hat und sich das Teil dann aufhängt wenn was von ALEXA kommt. Müsste dann aber reproduzierbar sein....
Ich habe in der tat eine Routine (alles Aus). Diese lässt die Hue Lampen nach einer minute ausgehen und schaltet alle Tasmota-Plugs aus.
Nachdem ich 4 Stück dieser Nous A1T hab und sich alle gleich verhalten, hab ich jetzt mal bei zweien den
- Telemetrieperiode von 10 auf 300 erhöht
- eine Steckdose mit WeMo am laufen und eine ohne
ob da ein anderes Verhalten zu bemerken ist.
//Edit
Es macht keinen unterschied mit oder ohne WeMo - Die Steckdose ohne WeMo hat soeben wieder einen Reboot durchgeführt.
Noschvie Nous A1T
HoerMirAuf das kann ich dir nicht beantworten bzw. was kann ich machen um deine Frage zu beantworten? Den Belikn Wemo Emulator hab ich ein - sonst kann ich auf die Schnelle nicht mehr sagen.
So,...
Ich hab mal hier den log..
Ich hab einen Restart über die das Webif ausgelöst und dann auf der Konsole den Log entnommen bis zu dem Zeitpunkt wo er selbst neu startet.
Ich musste, aufgrund der Loglänge einige Zeilen rauskürzen - falls der ganze Log - 313 Zeilen - benötigt wird kann ich ihn gerne zum download bereitstellen.
Spoiler anzeigen
Alles anzeigen00:00:00.002 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von FA, Anzahl 46 00:00:00.058 QPC: Count 1 00:00:00.060 CFG: CR 367/699, Busy 0 00:00:00.075 ROT: Mode 1 00:00:00.076 NRG: Init driver 1 00:00:00.078 Projekt tasmota - Sonos Esszimmer Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.10.19 09:07:29) 00:00:00.180 WIF: Verbindungsversuch... 00:00:00.517 WIF: verbinden mit AP1 Netzwerk24 Channel 11 BSSId 74:AC:B9:11:21:15 in Modus 11n als tasmota-9910CC-4300... 00:00:01.756 WIF: verbunden 00:00:02.010 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-9910CC-4300 mit IP-Adresse 192.168.1.174 00:00:02.013 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 00:00:02.474 RTC: UTC 2023-11-08T19:26:14, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 20:26:14.001 RTC: Synced by NTP 20:26:15.030 UPP: Multicast deaktiviert 20:26:15.030 MQT: Verbindungsversuch... 20:26:15.046 MQT: verbunden 20:26:15.049 MQT: tele/tasmota_9910CC/LWT = Online (beibehalten) 20:26:15.053 MQT: cmnd/tasmota_9910CC/POWER = 20:26:15.055 MQT: abonniere cmnd/tasmota_9910CC/# 20:26:15.060 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/# 20:26:15.063 MQT: abonniere cmnd/Sonos Esszimmer_fb/# 20:26:15.071 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Sonos Esszimmer_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 20:26:15.082 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-9910CC-4300","IPAddress":"192.168.1.174"}} 20:26:15.094 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":17}} 20:26:15.104 MQT: stat/tasmota_9910CC/RESULT = {"POWER":"ON"} 20:26:15.108 MQT: stat/tasmota_9910CC/POWER = ON 20:26:16.020 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 20:26:18.441 QPC: Reset 20:26:19.436 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:26:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:26:19.469 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:26:19","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.217,"Yesterday":0.058,"Today":0.000,"Period":0,"Power":6,"ApparentPower":23,"ReactivePower":22,"Factor":0.27,"Voltage":243,"Current":0.093}} 20:26:19.795 HTP: Hauptmenü 20:26:20.437 APP: Anzahl Startvorgänge 17 20:26:23.606 HTP: Konsole 20:26:29.434 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:26:29","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:26:29.466 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:26:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.217,"Yesterday":0.058,"Today":0.000,"Period":0,"Power":6,"ApparentPower":23,"ReactivePower":22,"Factor":0.25,"Voltage":243,"Current":0.093}} 20:26:39.432 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:26:39","Uptime":"0T00:00:29","UptimeSec":29,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:43:19.442 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:43:19","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.218,"Yesterday":0.058,"Today":0.001,"Period":0,"Power":4,"ApparentPower":20,"ReactivePower":20,"Factor":0.18,"Voltage":243,"Current":0.084}} 20:43:29.423 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:43:29","Uptime":"0T00:17:19","UptimeSec":1039,"Heap":10,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:43:29.436 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:43:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.218,"Yesterday":0.058,"Today":0.001,"Period":0,"Power":4,"ApparentPower":20,"ReactivePower":20,"Factor":0.17,"Voltage":243,"Current":0.084}} 20:43:36.559 HTP: WeMo basic event from 192.168.1.124 00:00:00.002 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von FA, Anzahl 46 00:00:00.058 QPC: Count 1 00:00:00.060 CFG: CR 367/699, Busy 0 00:00:00.075 ROT: Mode 1 00:00:00.076 NRG: Init driver 1 00:00:00.078 Projekt tasmota - Sonos Esszimmer Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.10.19 09:07:29) 00:00:00.181 WIF: Verbindungsversuch... 00:00:00.518 WIF: verbinden mit AP1 Netzwerk24 Channel 11 BSSId 74:AC:B9:11:21:15 in Modus 11n als tasmota-9910CC-4300... 00:00:01.756 WIF: verbunden 00:00:02.008 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-9910CC-4300 mit IP-Adresse 192.168.1.174 00:00:02.011 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 00:00:02.450 RTC: UTC 2023-11-08T19:45:05, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00 20:45:05.000 RTC: Synced by NTP 20:45:06.015 UPP: Multicast deaktiviert 20:45:06.016 MQT: Verbindungsversuch... 20:45:06.031 MQT: verbunden 20:45:06.034 MQT: tele/tasmota_9910CC/LWT = Online (beibehalten) 20:45:06.036 MQT: cmnd/tasmota_9910CC/POWER = 20:45:06.038 MQT: abonniere cmnd/tasmota_9910CC/# 20:45:06.041 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/# 20:45:06.045 MQT: abonniere cmnd/Sonos Esszimmer_fb/# 20:45:06.052 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NOUS A1T","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Sonos Esszimmer_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 20:45:06.062 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-9910CC-4300","IPAddress":"192.168.1.174"}} 20:45:06.084 MQT: tele/tasmota_9910CC/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":29,"Reason":"Exception","EPC":["40256294","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4025d918","402441bd","402444fd","40244582","4024465c","4022b7b4","4022b8a7","4022b7f6","4022b81c","4022b88f","4022ce14","40222d50","402309de","4024f500","402234bf","402383dc","40222d50","40253020","40252fc2","40253020","401000e1","40222d88","4024f03d","4022ac16","401012c2","4022ad2f","402541a0","4024409b","4022af02","4022af55","401012c2"]},"BootCount":17}} 20:45:06.127 MQT: stat/tasmota_9910CC/RESULT = {"POWER":"ON"} 20:45:06.131 MQT: stat/tasmota_9910CC/POWER = ON 20:45:07.045 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 20:45:09.421 QPC: Reset 20:45:10.416 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:45:10","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:45:10.448 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:45:10","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.217,"Yesterday":0.058,"Today":0.000,"Period":0,"Power":4,"ApparentPower":21,"ReactivePower":20,"Factor":0.17,"Voltage":244,"Current":0.084}} 20:45:11.423 APP: Anzahl Startvorgänge 17 20:45:20.445 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:45:20","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:45:20.476 MQT: tele/tasmota_9910CC/SENSOR = {"Time":"2023-11-08T20:45:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.217,"Yesterday":0.058,"Today":0.000,"Period":0,"Power":4,"ApparentPower":21,"ReactivePower":20,"Factor":0.17,"Voltage":244,"Current":0.084}} 20:45:30.407 MQT: tele/tasmota_9910CC/STATE = {"Time":"2023-11-08T20:45:30","Uptime":"0T00:00:29","UptimeSec":29,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} -
Welchen loglevel hättest du gerne (3 oder 4)?
Danke für den Hinweis mit der Info!
Noschvie Ja, sind pre-flashed. Warum nicht die aktuelle Version verwendet wird, da mir das Problem mit den beiden Nous-Steckdosen erst vor kurzem aufgefallen ist. Da das Problem Versionsübergreifend ist, habe ich noch kein update gemacht (könnte ja auch ein Hardware Problem sein).
Anbei der Screenshot..
BTW: Hab jetzt gerade alle anderen Steckdosen auch gecheckt, bei jeder ist das Problem
Ich habe einige der o.a. Tasmota Steckdosen.
Bei zwei dieser Plugs habe ich das Problem dass sie in unterschiedlichen Intervallen eine reboot machen uns somit immer wieder die angeschlossenen Geräte ein & ausschalten.
Anbei die Ausgabe aus der Konsole (welche immer wieder nach einem Restart kommt)
Spoiler anzeigen
Alles anzeigen00:00:00.001 HDW: ESP8266EX 00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F6, Anzahl 36 00:00:00.057 QPC: Count 1 00:00:00.064 NRG: Init driver 1 00:00:00.068 Projekt tasmota - Sonos Esszimmer Version 12.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2022.10.17 08:43:02) 00:00:00.507 WIF: verbinden mit AP1 Netzwerk24 Channel 11 BSSId 74:AC:B9:11:21:15 in Modus 11n als tasmota-9910CC-4300... 00:00:01.752 WIF: verbunden 00:00:02.005 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-9910CC-4300 mit IP-Adresse 192.168.1.174 00:00:02.007 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 19:55:58.021 MQT: Verbindungsversuch... 19:55:58.029 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.1.134:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s 19:55:59.024 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 19:56:01.442 QPC: Reset 19:56:07.423 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-02T19:56:07","Uptime":"0T00:00:14","UptimeSec":14,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netzwerk24","BSSId":"74:AC:B9:11:21:15","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 19:56:07.448 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-02T19:56:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-06-09T11:22:50","Total":2.217,"Yesterday":0.044,"Today":0.057,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}} 19:56:09.024 MQT: Verbindungsversuch...Da die Steckdosen per IObroker unter anderm angesteuert werden, hab ich dort vorher schon den sonoff Adapter ausgeschalten, nicht dass von hier ein Befehl kommt.
Die FW Versionen die auf den Plugs laufen sind 12.2.0 & 11.1.0.
Ist das Problem bekannt bzw. hat jemand eine Lösung hierfür?
Schöne Grüße
