Beiträge von Halem
    Hallo karoCB,
    vielen Dank.
    Klappt erst mal. Ich hab es zwar noch nicht ganz verstanden, aber der Anfang ist gemacht und Erfolg beflügelt.
    Ich muss aber dennoch sagen, dass Tasmota doch wohl sehr viel Einzelwissen erfordert. Eine Sprache (z..B. C++ bei Arduino ) ist logischer zu begreifen.
    Trotzdem, wenn mann´s kann .... die Ergebnisse überzeugen. (was bei C++ hunderte Zeilen sind)
    Danke und Gruß
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 53
    00:00:00.055 QPC: Count 1
    00:00:00.080 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.0.2(tasmota)-2_7_4_9(2022.06.20 12:45:11)
    00:00:00.519 WIF: verbinden mit AP1 WLH Channel 1 BSSId 74:42:7F:AF:49:15 in Modus 11n als tasmota-997D7C-7548...
    00:00:01.753 WIF: verbunden
    00:00:02.006 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-997D7C-7548 mit IP-Adresse 192.168.178.53
    18:34:14.014 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generica (18) test 1","Version":"12.0.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_997D7C_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    18:34:14.024 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-997D7C-7548","IPAddress":"192.168.178.53"}}
    18:34:14.034 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Power On","BootCount":15}}
    18:34:14.041 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    18:34:14.042 RSL: POWER1 = OFF
    18:34:14.044 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    18:34:14.048 RSL: POWER2 = OFF
    18:34:17.467 QPC: Reset
    18:34:18.426 RSL: STATE = {"Time":"2022-07-31T18:34:18","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLH","BSSId":"74:42:7F:AF:49:15","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    18:34:18.450 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-07-31T18:34:18","Switch1":"ON","Switch2":"ON"}
    18:35:42.637 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    18:35:42.639 RSL: POWER1 = ON
    18:35:49.673 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    18:35:49.675 RSL: POWER1 = OFF
    18:35:52.027 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    18:35:52.029 RSL: POWER2 = ON
    18:35:53.253 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    18:35:53.255 RSL: POWER2 = OFF
    18:38:09.646 CMD: rule
    18:38:09.652 RSL: RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":100,"Free":411,"Rules":"on button1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 60 endon on rules#timer=1 do power1 off endon"}}
    <img src="https://forum.creationx.de/index.php?attachment/9082/&thumbnail=1" class="woltlabAttachment" data-attachment-id="9082" id="wcfImgAttachment1"><img src="https://forum.creationx.de/index.php?attachment/9084/&thumbnail=1" class="woltlabAttachment" data-attachment-id="9084" id="wcfImgAttachment1"><img src="https://forum.creationx.de/index.php?attachment/9083/&thumbnail=1" class="woltlabAttachment" data-attachment-id="9083" id="wcfImgAttachment1">
    ich hab schon oft verschiedenes programmiert, aber bei diesem mächtigen TASMOTA und seinen rules komm ich nicht voran.
    Installation, Einstellungen sind erledigt. Schalter funktionieren.
    Spezielles über rules leider nicht. Mir fehlt auch irgend ein „Debugger“ für Zwischenergebnisse, was passiert und Test.
    Normal erarbeite ich mich in neue Sprachen mit einfachen Beispielen. Komm aber nicht weiter.
    Problem: Die Relais sollen zeitgesteuert abfallen: D.h. Schalter 1 wird eingeschaltet: on, Relais auch sofort: on, nach xx min dann: off, was sicher auch dann der Schalter als Rückmeldung anzeigt. (ähnlich Treppenhauslicht)
    Vorläufiges Endziel: (Bild 3) Alle Schalter sollen nur das Relais 1 (power1) zeitgesteuert nach drei verschiedenen Zeiten ausschalten.
    In der Konsole eingegeben :
    rule on //rule aktiv
    rule1 on button1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 200 endon on rules#timer=1 do power1 off endon
    Danke schon mal für eure Hilfe
