Beiträge von Starthilfe
    Ich habe jetzt schon länger nichts mehr mit Tasmota gemacht. Jetzt will ich mit einem Modul 2Steckdosen schalten. Habe immer die Fehlermeldung „Invalid head of packet“ beim flashvorgang mit Tasmotizer. Das Modul ist vom Ali und an den Kontakten steht 5V. Muss ich den FDTI-Adapter dann auf 5V umstellen um zu flashen? Habe die Befürchtung das ich den ESP schrotte.
    Gruß Uwe
    ich habe hier einen Rollladen mit Endschalter für OBEN und UNTEN. Dazu ist eine Zeitschaltuhr mit manuellen Tastern für AUF/STOP/ AB installiert. Die Zeitschaltuhr gibt ein Signal von 230VAC für ca.60sek. heraus. Das reicht um den Rollladen vollständig zu öffnen oder zu schliessen. Der Rollladen schaltet über den Endschalter dann ab und das Signal liegt noch eine zeitlang an.
    Kann ich diese Signale auf den SW1 und SW2 eines Shelly 2.5 geben und die Motorleitung auf den shelly umklemmen? Gibt es Einwände?
    Ich habe einen Shelly 2.5 mit Tasmota geflasht. In den Geräteeinstellungen habe ich dann shelly 2 augewählt. Und genau in dem Moment des speicherns wird Ausgang 2 gesetzt. Da ich damit ein Rollo steuern will (auf/zu) habe ich erstmal 2 Lampen angeschlossen um das besser zu sehen was da so alles passiert. Der Ausgang 2 lässt sich auch nicht mehr ausschalten.
    Ausgang 1 funktioniert dagegen tadellos, unabhänig von Ausgang 2.
    Muss ich in den Einstellungen etwas verändern?
    Unter https://tasmota.github.io finde ich nichts über diesen Fehler.
    Letztendlich soll Er auf einem Rolloschalter, dieser sitzt hinter der Rollozeituhr in der Wand, zum einsatz kommen.
    Im Moment ist er solo und beschaltet wie im Post 3 (die ganze Zeit über). Alle Anzeichen sprechen dafür das ich ihn geflasht habe, mittlerweile mehrmals.
    ob Der nach kurzer Stannungsunterbrechung bootet weis ich nicht, er hat ja keine Betriebsleuchte. und im Netz zeigt Er sich auch nicht. Ist bestimmt etwas simples :rolleyes:
    Hey,
    ich habe 5 China-Steckdosen von eWelink mit Tasmota geflasht und alle funktionieren tadellos. :)
    Von einem Bekannten habe ich 2 Smarthome RolloRelais geschenkt bekommen die mit Tasmota nicht kompatibel sind. Dazu habe ich mir 2 ESP-12S Dinger gekauft und versuche die zu flashen. Ich glaube die Beiden mittlerweile geflasht zuhaben, denn Tasmotizer zeigt mir an das er eine Verbindung aufbaut, alle LED`s blinken u.s.w.
    Aber ich kann die Zwei nicht erreichen. Nicht mit der Tasmo-App, es erscheint auch kein Wlan im Handy und auch in der FritzBox tauchen sie nicht auf selbst wenn ich ihnen die Wlan-DAten sende. Ich habe auch schon zig YT-Videos geschaut. Ich weis nicht weiter, habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Ich hoffe einer von Euch hat den endscheidenen Tipp für mich.
    Gruß Uwe
