Beiträge von Doubarry
    Ist es denn wirklich sicher, dass es sich um einen OBIS Zähler handelt? Weil das sieht ja schon fast eher nach SML aus.
    Moin,
    also in der Anleitung steht:
    Zitat
    Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
    Den installierten Zähler wie folgt überprüfen und in Betrieb nehmen:
    1. Vor der Installation entfernte Hauptsicherungen einsetzen. Der Zähler ist eingeschaltet.
    2. Nach 2 Sekunden leuchtet die Anzeige mit dem Displaytest auf. Es zeigt alle Segmente der oberen und unteren Zeile für jeweils 2 Sekunden an. Diese Sequenz wird dreimal wiederholt.
    3. In der oberen Zeile steht der OBIS‐Code 0.2.0 für die Firmwareversion, in der unteren Zeile die Firmwareversion.
    Daher bin ich jetzt fest von OBIS ausgegangen... :/
    Kann mir auch nicht vorstellen, dass der 350er OBIS hat und der 320er nicht.. ?
    Die oben angegebenen Daten kommen ja zyklisch jede Sekunde, kann es sein, dass der Zähler diese als SML schickt, aber die eigentliche Abfrage per OBIS geschieht?
    Moin in die Runde,
    bin neu hier und seit zwei Tagen am verzweifeln...
    Ich dachte ich hätte schon genug Erfahrung mit ESP und Tasmota und wollte nun mittels Hichi IR wifi (ESP01s) unseren Landis Gyr E320 auslesen.
    Ich habe schon herausgefunden, dass er gleich auszulesen sein soll wie der E350 und in der Anleitung steht 9600 Baud.
    Somit habe ich mittels VisualStudioCode folgende Zeilen in die user_config_override.h eingefügt:
    Dann alles kompiliert und hochgeladen.
    Anschließend habe ich aus diesem Beitrag den Code in mein "Script-Fenster" des Tasmota kopiert und wie folgt angepasst:
    Wenn ich nun sensor53 d1 in der Console eingebe erhalte ich aber nur wirre Zeichen:
    Kann mir jemand hier behilflich sein?
    Vielen Dank vorab!!!
    Habe es nun per SML versucht
    und bekomme nun wenigstens Daten
    20:21:19.393 CMD: sensor53 d1
    20:21:19.400 MQT: tele/tasmota_C1412C/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:21:19","SML":{"DJ_TPWRIN":12656.0000,"DJ_TPWROUT":0.000,"DJ_TPWRCURR":0}}
    20:21:19.633 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 72 62 01 65 04 ca 97 52 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 31 70 01 01 01 63 94 f9
    20:21:19.668 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 2c 3d 0e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 ca 97 53 73
    20:21:19.687 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 4c 47 5a 01
    20:21:19.712 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 2c 3d 0e 01
    20:21:20.884 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 81 04 72 62 01 65 04 ca 97 53 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 31 70 01 01 01 63 56 7d
    20:21:20.886 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 2c 3d 0e 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 ca 97 54 73
    20:21:20.889 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 4c 47 5a 01
    20:21:20.891 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 2c 3d 0e 01
    Ich gehe jetzt davon aus, alles ist in ordnung (kein Defekt, Sensor verkehrt herum, Firmware flasch geflashed...)
    Das müssten die einfachen Werte sein, welche jede Sekunde vom Zähler gesendet werden (würde mir ja schon reichen nur hätte ich gern den momentanen Verbrauch noch gern und ich würde gern wissen, warum ich den Zähler nicht per OBIS ansprechen kann)
