das trifft aus die meisten der GIOP des ESP nicht zu, I2C, PullUp, Wake, flackern beim Start usw... da bleiben rein nur 4 (was ich gezählt habe) über die nicht vorbelegt oder eine Funktion hinterschalten haben.
Beiträge von 4711Austria
was meinst?
hab noch einen Thread wegen der zu verwendenden Pin eröffnt
hab die OTA Url vom Sensor bin in Taso eingegeben
nach einer Zeit kommt die Meldund mit "minimal FW..."
dann macht er den nächsten Reboot und siehe da, funktioniert
Hallo Gemeinde!
mein Projekt beinhaltet diese Konstellation, ist diese mit dem ESP und Tasmota mögich?
lese davon, dass viele der Pin eine vordefinierte Funktion haben, wenn ich da was anschließe dann undef. Zustände entstehen.
https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
Mein Plan wäre:
D1 - I2C SCL
D2 - I2C SDA
D3 - Input 1
D4 - Input 2
D5 - Output 1
D6 - Output 2
D7 - Output 3
D8 - Output 4
kann das funktionieren?
Vielen Dank!
OK, fkt. das nicht über die Tasmo? schreibt "minimal SW" und nix geht mehr, also dann über USB?nach einer Zeit kommt es und siehe da, die Sensordaten werden angezeigt
ist auch schon in ioBroker drin, was ist denn ein Drewpoint (Taupunkt?) ?
ich habe die Tasmota 9.5.0 drauf
einen Senror.bin ? OK, das fehlt mir vermutlich, wie geht denn das?
Danke!
Hallo Gemeinde!
Suche die Möglichkeit bzw. Einstellung einen SHT31 Sensor per SCL/SDA zu ioBroker zu übertragen.
Ist I2C am ESP mit Tasmota auf bestimmte Pins festgelegt (D1/2 ?)
Wenn ich es einstelle passiert mal nix ?
Vielen Dank!
