Bin dazu gekommen es zu testen funktioniert hervorragend.
Genau wie ich es brauche.
Danke nochmal für die Hilfe.
Danke super Anleitung werde es am Wochenende testen
Danke für die schnelle Antwort
Leider bin ich noch nicht so bewandert in der Programmierung der Module.
Könntest du mir das mit den virtuellen Relais und der Rule ausfühlicher erklären.
Hallo zusammen
Ich habe einen ESP01 mit Tasmota geflasht.
GPIO 0 als Relais 1 definiert.
GPIO 2 als Relais 2 definiert.
Mit Pulsetime1 2 Relais 1 auf 0,2 sekunden gesetzt.
Mit Pulsetime2 2 Relais 2 auf 0,2 sekunden gesetzt.
Um damit über eine DC Motor Steuerung ein Ventil zu öffnen und zu schließen.
Da der Ventilantrieb keine Endschalter hat und hart gegen den Anschlag fährt,
musste ich es über die Impulsdauer steuern.
Ich kann soweit das Ganze auch steuern das Ventil öffnet und schließt.
Wenn ich nun die Web Gui schließe und wieder öffne weiß ich nicht in welchen Zustand das Ventil ist, da ja nur für die Schaltzeit die Änderung angezeigt wird.
Fällt da jemand eine Lösung ein wie man das lösen könnte
