Schon klar, ich wollte wissen, was sie repräsentieren Volt, Meter, Celsius, Kilogramm... Ist aber nicht weiter wichtig.
Ich möchte damit die Batteriespannung von einem Fahrzeug überwachen. Repräsentiert also eine Spannung in Volt.
Vielen Dank für die guten Hinweise, es klappt jetzt.
Allerdings schicke ich die Werte aktuell an einen eigenen Server, nicht an Thingspeak, dass wird vermutlich wegen HTTPS auch nicht klappen.
Diese beiden Rules habe ich nun erstellt.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Wenn es mit ThingSpeak nicht geht, schaue ich mich an der Stelle nach einer anderen Lösung um.
Interessant wäre wie gesagt, wie ich den ADC-Wert verschickt bekomme.
Nir auf die Schnelle. (Sitze gerade in einem Python online Lehrgang.) Vielleicht (!) heute abdend mehr, falls schon ein Feedback vorliegt:
https://community.thingspeak.com/forum/thingspe…not-authorized/
Besonders gleich die zweite Antwort.
Und was genau meinst du mit ADC Wert? Ich kenne AC und DC und AC/DC aber noch bin ich ohner Erklärungsidee.
An der MQTT Konfiguration kann ich in tasmota von außen ja leider nichts einstellen.
Mit ADC-Wert meine ich den Analog-zu-Digitalwert, der ausgegeben wird, wenn man den Analog-Eingang des ESP verwendet.
Hier ist dann ADC Input ausgewählt:
Und so ist die Darstellung auf der Hauptseite:
Alles anzeigenHi,
Das mit Thinkspeak hatte wir schon mal:
tasmota mqtt an ThingSpeak ohne eigenen broker
Da scheint es wohl mit der LWT Message von Tasmota Probleme zu geben.
Senden kannst du den ADC value z.b. Minutenweise mit ner Rule, wie im Tasmota Rules Wiki beschrieben:
Wobei anstelle von publish eben websend verwendet wird.
Aber ich würde erst mal testen ob das mit dem Websend wirklich funktioniert. Im Link von dem FRED hat der User gemu2015 extra den Quellcode von Tasmota angepasst weil's da wohl eben auch Probleme gab.
Danke, das minütliche senden habe ich schon hinbekommen.
Wie genau speichert man den Wert von Analog0 in der Variable "var1"?
ich verwende dazu den Sonoff Pow R2 in Verbindung mit Tasmota.
Läuft sehr zuverlässig.
Über Tasmota ließen sich die Daten dann ja auch per MQTT verwenden.
Der Sonoff muss in die Verdrahtung eingebaut werden, während die anderen beiden Adapter einfach dazwischen gesteckt werden können.
Das wäre evtl. ein Argument gegen den Sonoff.
ich komme bei folgenden Punkten nicht weiter und wäre über jeden Hinweis dankbar.
Ist-Zustand:
Hardware: NodeMCU
Software: tasmota.bin
Ich würde jetzt gerne den ADC Wert an https://thingspeak.com/ senden.
Das würde theoretisch per MQTT oder websend gehen.
Leider scheint es mit MQTT ein Problem im Protokoll zu geben, so dass ich hier keine Anmeldung bei https://thingspeak.com/ hinbekommen habe.
Über websend wäre es zwar möglich, ich weiß aber nicht, wie ich an den ADC Wert komme, um diesen für websend an die URL anzuhängen.
Meine Fragen also:
1. Hat schon einer eine MQTT Verbindung zwischen tasmota und https://thingspeak.com/ realisiert?
2. Wie komme ich per websend an den ADC-Wert (Wird mir auf der tasmota Hauptseite natürlich angezeigt)?
Viele Grüße
