Kurzes Update:
Shelly würde ersetzt und siehe da:
Funktioniert wieder einwandfrei.
Besten Dank an euch 👍🏼
Kurzes Update:
Der Versuch hat leider keine Besserung mit sich gebracht... Werde dann wohl mal den Shelly austauschen müssen.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Großes Lob an euch! Die Antwortzeiten sind der Wahnsinn.
Lieben Gruß
Also mit der Brücke schaltet der Antrieb...
Ist der Shelly kaputt?
DAS ist ein guter Tipp! Werde ich austesten und umgehend berichten.
Vielen Dank!
ich bin der neue
Da es (vielleicht auch nur in meinem Kopf) immernoch nicht ganz transparent erscheint und ich nicht noch einen sehr sehr ähnlichen Thread aufmachen möchte, platziere ich meine Frage einfach mal hier drunter und hoffe sehr auf eure Hilfe:
Ich habe einen Garagentorantrieb Rollo port S1 der Fa.Rademacher (Schaltplan siehe Screenshot).
Ich habe nun einen Shelly 1 an den regulären Taster (welcher auch einwandfrei funktioniert) parallel (auf I und O) geschaltet. Dieser wird direkt mit einer Zuleitung aus der nahgelegenen Steckdose mit L und N versorgt. Auf SW ist nichts geklemmt. Shelly steht auf Momentary und auf einer Schaltzeit von 1 Sekunde. Man hört auch, dass er "arbeitet", wenn ich den Taster oder den App-Taster bediene.Das Garagentor fährt aber einfach nicht über die App. Über den parallelen Taster an der Wand läuft alles einwandfrei...könnt ihr mir helfen?
