Beiträge von Uchristo
    Korrespondierender Thread im Home-Assistant-Forum:
    Tasmota on Shelly i4 button_short_press vs button_long_press
    Hi there! I’m controlling all my shutters (grouped by an helper) in HA using buttons on a shelly plus i4 with tasmota but am stuck on achieving a long press…
    community.home-assistant.io
    ich habe ein Problem mit einem Shelly Plus i4 (mit Tasmota 13.4). Ich habe an dem Shelly 4 Buttons eingerichtet, die im Switchmode 6 laufen. Setoption32 steht auf 10, also sendet der Shelly nach 1 Sekunde "Button festhalten" einen HOLD anstelle eines TOGGLE.
    Mein Problem: Der Home-Assistant bekommt den TOGGLE per MQTT mit, den HOLD irgendwie nicht:
    06:22:14.112 MQT: stat/tasmota_790E48/RESULT = {“Switch2”:{“Action”:“TOGGLE”}}
    06:22:17.124 MQT: stat/tasmota_790E48/RESULT = {“Switch2”:{“Action”:“HOLD”}}
    Woran kann das liegen?
    das YAML für TOGGLE:
    alias: OG runter
    description: “”
    trigger:
    • platform: device
      domain: tasmota
      device_id: 1d0f863041b298e32b89e307e083acf4
      type: button_short_press
      subtype: switch_2
      discovery_id: D48AFC790E48_switch_2_TOGGLE
      condition:
      action:
    • service: cover.close_cover
      target:
      entity_id: cover.rollos_og
      data: {}
      mode: single
    und das nicht funktionierende YAML für HOLD:
    alias: Rollos_OG_Schlitz
    description: “”
    trigger:
    • platform: device
      domain: tasmota
      type: button_long_press
      subtype: switch_2
      discovery_id: D48AFC790E48_switch_2_HOLD
      condition:
      action:
    • service: cover.set_cover_position
      target:
      entity_id:
      - cover.rollos_og
      data:
      position: 10
      mode: single
    Ich hab jetzt aus Faulheit den Tasmo-Compiler (TasmoCompiler - Tasmota Compiler - Online eigene .bin erstellen) gestartet, aber der bietet mir unten bei den Boards auch nur 1M oder 4M-Boards an.
    Habe mir jetzt das das Tasmota-Repo per git clone gezogen und mache meine ersten Schritte mit `platformio run -e <XXXX>`
    Wenn ich das alles richtig deute, muß ich die Shutter+2M-Variante in der
    platformio.ini:
    tasmota-DE (auskommentiert)
    board_build.ldscript = eagle.flash.2m256.ld
    USE_SHUTTER ist in der BUILDS.md für das Ziel "tasmota" ja bereits aktiv, wenn ich das richtig sehe
    Aber trotzdem ist beim Kompilieren dann nur 1M aktiv:
    EDIT3: Ich habe nun die platformio_override_sample.ini nach platformio_override.ini kopiert und
    unter [common] die Zeile 59
    board_build.ldscript = eagle.flash.2m256.ld einkommentiert
    Wenn ich dann via "platformio run" den Vorgang starte, ignoriert er das scheinbar und haut trotzdem in den Sack:
    EDIT 4: auch ohne tasmota/user_config_override.h und ./platformio_override.ini kommt der Fehler mit dem Syntax-Error. Die Datei
    /Tasmota/pio-tools/download_fs.py
    habe ich nicht angefasst (mein git bestätigt das)
    Frei nach Helge Schneider: I brake together!
    https://github.com/arendst/Tasmota/releases/
    "Releasenotes für 9.2.0:
    Fixed
    Shutter motordelay stop issue #10033
    Das probiere ich doch mal aus.... es klingt jedenfalls relativ ähnlich.
    Update: 9.2.0. ist drauf. Aber eine Frage..... vorher hatte ich die 9.1.0 "-DE" drauf. Die 9.2.0-DE konnte ich nicht hochladen, wegen "Upload Miscompare". Mußte jetzt das OTA-Update machen und alles ist auf englisch?
    So.... ich hab die setoption32 1 noch mal neu reingetackert, da ich abseits des binären Config-Dumps leider keine Möglichkeit gesehen habe, die Config zu sehen. Danach habe ich um 11:55:51 einmal für ~1 Sekunde den Switch2 auf ON gestellt (Also: Abfahrt). Anschließend habe ich den Konsolen-Output rauskopiert:
    Was mich ernsthaft irritiert ist die Logzeile mit "Switchmode 0" ?!? Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich während der initialen Konfiguration Switchmode1 1 und Switchmode2 1 eingegeben habe:
    habe in unserem Neubau für die Rollladensteuerung insgesamt 12 Shelly 2.5 verbaut und vorher mit Tasmota 9.1.0 versehen.
    Die Einrichtung habe ich über setoption80 1, shuttermode 1, switchmode1 1, switchmode2 1 und setoption32 1 durchgeführt, sowie eine Kalibrierung über setshutterclose, shutteropenduration XX.X und shuttercloseduration XX.X gemacht.
    An sich funktioniert die Steuerung über das Webfrontend und die Schalter an der Wand (Die Schalter sind die klassischen mechanischen Doppelschalter für HOCH und RUNTER, die sich gegenseitig blockieren, also einen mechanischen interlock machen). Da es sich um 2 Schalter mit den Schaltzuständen EIN und AUS handelt, habe ich den Switchmode 1 gewählt und die Mehrfachbetätigung über SetOption32 1 deaktiviert.
    Mein Problem: Die Reaktionszeit auf die Eingänge Switch1 und Switch2 durch das Tasmota. Durch "Setoption32 1" erreiche ich, das beim Übergang des Schalters in den Zustand EIN das entsprechende Relais des Shellys sofort schaltet und nicht auf weitere Mehrfachbetätigungen wartet. Schalte ich jedoch wieder in den Zustand AUS bleibt das Relais noch ~0,5-0,7 Sekunden im EIN-Zustand, bevor es abschaltet. Ein sauberes Positionieren des Rollladens (Unsere 1-Jährige schläft mittags nur, wenn 2-3 Spalten zwischen den oberen Elementen sichtbar sind) ist somit nahezu unmöglich. Ich behelfe mir dann momentan mit "Shutterposition 13" über die Konsole aufgerufen vom Mobiltelefon, aber das ist keine Lösung mit WAF.....
    Daher meine Frage: Kann man das Delay beim Abschalten der Eingangssignale irgendwie gegen 0 verkürzen? Da über die Konsole ein kürzeres Ansteuern der Relais' möglich ist, muß das ja eine Variable im Tasmota sein. Aber ob die durchgereicht wird und via "SetOptionXX" gesetzt werden kann, habe ich noch nicht herausgefunden.....
