Um ehrlich zu sein konnte ich es nicht wirklich ausgiebig testen, hatte auch ehrlich gesagt etwas angst, dass die Lampe kaputt geht durch mein herumexperimentieren. Wenn ich das richtig verstehe, dann spielt der dimmer nicht mit dem LED driver zusammen, der die Spannung von 230V auf 12V DC wechselt oder irre ich mich? Könnt ich dann nicht zwischen den LED driver und der Lampe sowas hier klemmen, also anstelle des Shelly?
Beiträge von Brainiac
Danke für die schnelle Antwort. Hatte den Hersteller angeschrieben und der hat mir bestätigt, dass sie dimmber sei... aber das war auch meine vermutung. Worin unterscheiden sich denn dimmbare LEDs von nicht dimmbaren und kann man das gegebenenfalls irgendwie dennoch zum laufen bringen? In der Lampe selber ist ein LED stripe verbaut und mir hat mal einer erzählt, dass die meisten dimmbar wären (kann natürlich vollkommener quatsch sein).
Hallo Zusammen,
Habe mir vor kurzem einen Shelly Dimmer 2 gekauft um meine LED Lampe zu dimmen, da sie doch ganz schön hell leuchtet abends. Benutze z.Z. einen Gira Flächenschalter zum anschalten der Lampe. Bei der Lampe kommen zwei phasen an die separat schaltbar sind (benötige aber nur eine). Nach dem Einbau konnte ich die Lampe lediglich ein/auschalten (per App), dimmen hat nicht funktioniert und bei ca. 8% ist die Lampe ausgegangen. Nach einer Weile hat sich der Shelly Dimmer 2 ausgeschaltet aufgrund der Überhitzung. Laut Hersteller soll die Lampe dimmbar sein.
Mein Ziel ist es, die Lampe per Schalter an und aus zu schalten und per App die Helligkeit regulieren. Höchstwahrscheinlich hatte ich was falsch angeschlossen und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Das Bild hier ist von der Montageanleitung meiner Lampe Link zur Lampe Leuchte sollte 35W haben.
Angeschlossen habe ich das ganze folgendermaßen, von links nach rechts:
SW1 zum Ausgang vom Schalter,
SW2
L vom Shelly zum Eingang des Schalters
L Phase zum Shelly
L
N Nullleiter zum Shelly
O Phase zur Lampe
Könnte mir einer bitte erklären was ich falsch gemacht habe und wie es richtig sein müsste?
