...CMD: ShutterMode2
läuft jetzt mit tasmota v9.1
Es schien auch mit v8.4 zu laufen, zumindest wurden diverse shutter-Befehle ausgeführt, aber halt mit o.g. Bugs oder was auch immer
ich habe hier fast alles aufmerksam durchgelesen
auch
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#shutters
https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters
und komme aber nicht weiter:
Setup:
ESP01 mit einem Dual-Relay-Modul
Program Version 8.4.0(tasmota)
Build Date & Time 2020-07-29T12:05:28
Core/SDK Version 2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
Auch wurde hier im Fred bestätigt, dass die Shutter-Funktionen im normalen Tasmota.bin nun enthalten sind/sein sollten.
SetOption80 1 + PowerCycle
scheint noch zu funktionieren und ich sehe auch einen Slider und up/down-Tasten
und die Relais kann ich schalten
Aber
CMD: ShutterMode2
bringt
MQT: stat/Shutter/RESULT = {"Command":"Unknown"}
wobei
ShutterRelay1 1
klaglos hingenommen wird
MQT: stat/Enten-Shutter/RESULT = {"ShutterRelay1":1}
Status 13 liefert
MQT: stat/Enten-Shutter/STATUS = {"Status":{"Module":0, ... ,"ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
also keinen Hinweis auf einen ShutterMode
nur bei Status 8 kommt etwas zu Shutter, was aber wahrscheinlich nur mit SetOption80 1 zusammenhängt
MQT: stat/Enten-Shutter/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-11-17T16:27:24","Shutter1":{"Position":100,"Direction":0,"Target":100}}}
Da komme ich nicht weiter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ansonsten hoffe ich, dass ich alternativ mit PulseTime (geht) und Rules (noch nicht getestet) weiter komme
