Muss ich "RfRaw 0 " immer mit senden??
Beiträge von Marcel900
Niemand eine Idee dazu??
nachdem ich die passende Fernbedienung zu meinen Rollläden wieder reaktiviert habe, empfange ich nun nach Eingabe von "RfRaw 177" auch die entsprechenden 0xB1 Code und kann diesen mit dem BitBucket Converter konvertieren.
Nach Eingabe von:
cover:
- platform: "mqtt"
command_topic: "cmnd/tasmota_C3B1F5/backlog"
payload_open: "RfRaw <konvertierter Code>"
payload_close: "RfRaw <konvertierter Code>"
payload_stop: "RfRaw <konvertierter Code>"
werden die Befehle auch entsprechend ausgeführt.
Nun habe ich aber ein anderes Problem.
Wenn ich zwei drei Befehle kurz hintereinander sende, geht die Sonoff Bridge in Störung.
D.h. sie führt keinerlei Befehle mehr aus, auch die rote LED blinkt beim empfangen oder senden nicht mehr.
Dieser Umstand kann nur durch trennen der Stromzufuhr beseitigt werden.
Hat dazu jemand eine Idee oder hatte bereits dasselbe Problem??
Viele Grüße
Marcel
Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee....
Hab meinen Befehl jetzt so aufgebaut:
cover:
- platform: "mqtt"
command_topic: "cmnd/tasmota_C3B1F5/Backlog"
payload_open: "RfRaw AAA420F80110033001232355; RfRaw 0"
payload_close: "RfRaw AAA606012CFF86711155; RfRaw 0"
payload_stop: "RfRaw AAA606012CFF86715555; RfRaw 0"
Leider ohne Erfolg.....
Danke für die Antwort.
Ich werde es gleich heute nochmal testen und dann eine Info geben....
wenn ich Option RfRaw 166 setze erhalte ich folgenden Code:
tele/tasmota_C3B1F5/RESULT = {"Time":"2020-11-02T09:15:30","RfRaw":{"Data":"AAA606012CFF86713355"}}
Wie kann ich den jetzt senden? Wenn ich Ihn in die Befehlszeile kopiere passiert leider nix.
Wenn ich die Option RfRaw 177 setzte, empfange ich leider nix....
Ich hab schon mehrere andere Codes mit der Option RfRaw 177 empfangen und hab die auch konvertiert, somit lassen sie sich ohne Probleme mit Home Assistant schalten.
Hallo felipe,
ich steh vordem gleichen Problem.
Wie hast du es bei Dir gelöst??
MfG Marcel
