HoerMirAuf , cool, vielen Dank! Ist ja total einfach, aber wenn man es noch nicht gemacht hat, steht man manchmal da, wie der Ochs vorm Berg!
Beiträge von shgmongo
HoerMirAuf , ich habe mehrere Tasmota Steckdosen die ich gerne so eingestellt hätte, dass sie nach Stromausfall oder nach dem einstecken an sind. Zudem wäre es praktisch, wenn der physische Knopf an den Steckdosen keine funktion hätte.
Ich habe z.B. eine Steckdose an unserer Waschmaschine oder Kühlschrank. Die nutze ich nur zur Strommessung. Ich möchte verhindern, dass jemand durch versehentliches drücken das Knopfes ausschaltet.
Beim suchen, bin ich auf diesen Thread gestoßen und ich dachte, dass dein Kommentar genau dies bezwcken soll, allerdings weiß ich nicht, was ich konkrette machen soll.
ZitatWenn man das möchte, dann ein Template erstellen in dem der Button-GPIO auf None gestellt wird und Poweronstate auf 1 stellen.
Aber bei nem Kühlschrank wohl eher nicht erwünscht.
HoerMirAuf, kannst du mir bitte kurz sagen, was ich genau zu in meiner Steckdose umzustellen und / oder einzugeben habe?
Alles anzeigen
Momentan ist "Rule1"
Wenn "on" , fährt die Rollade hoch, wenn "off", fährt sie runter.
Leider ist es glaube ich nicht möglich, ein "Stop" noch dazwischen zu bauen.
Da das Relay nur 0 oder 1 kennt.
Also müsste ich zusätlich eine zweite Rule einbauen.
Anders denke ist es nicht lösbar.
Hi Crysix,
ich habe ein ähnliches Problem wie du. Kannst du mir bitte mal sagen, was du bei den Rules genau eingetragen hast? Ich check nämlich nicht, wie die Syntax sein muss.
Hallo!
Ich habe bereits mehrere Fernbedienungen problemlos mit rfraw eingebunden. Leider habe ich nun einen neuen Rollomotor von Siro. Da wird bei rfraw rein gar nichts erkannt, wenn ich auf die Knöpfchen drücke. Irgendjemand einen Tipp?
Wie hast du das gemacht?
Die Fernbedienung kannst du per Portisch auslesen
Du kannst die Fernbedienung per Portisch auslesen. Habe es mit dem folgenden Youtube Beitrag gemacht
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gruß,
Sebastian
ich habe mit Portisch die Daten meiner Fernbedienung ausgelesen. (Mit Tasmota ging es nicht, ist eine Fernbedienung für Rollläden.) Ich habe sie mit BitBucket Converter umgewandelt. Wenn ich jetzt in die Konolse einen Befehl eingeben, wie den folgenden, dann wird auch das gemacht, was ich möchte.
Rfraw AA B0 1C 04 08 083E 00DC 015E 3D9A 38181A0A081A0818190A0819081908190819 55
Jetzt würde ich gerne einen Schalter in der Sonoff Bridge programmieren, der den Befehl ausführt. Ich habe keinen extra Computer, auf dem IOBroker oder so läuft. Es soll eigentlich direkt aus der Bridge kommen. Weiß jemand, wie ich das machen kann?
Später möchte ich dies dann per Alexa als Sprachsteuerung ausführen können.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Sebastian
Hat keiner eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
ich will meinen Dimmer gegen einen Sonoff T4 ohne Neutralkabel tauschen. Leider hat der Sonoff nur 2 Anschlüsse, mein Dimmer aber 3, siehe Abbildungen. Kann mir jemand sagen, ob ich den Sonoff T4 überhaupt in einer Wechselschaltung benutzen kann und wenn ja, wie?
Oder geht es mit einem T1 Touch (Habe ja aber keinen Neutralleiter..)
Die Dimmfunktion will ich gar nicht mehr. Einfach nur an und aus.
Gruß,
Sebastian
In der Konsole
Danke, hat alles bestens funktioniert!
Danke Einstein67 für die Info.
Das ist aber leider etwas doof, so kann ich nur 2 Steckdosen schalten, da ich ein Schalter für ein und den zweiten für aus benötige......
Irgendwie habe ich mir das anders (und einfacher) vorgestellt.....
Gruß,
Sebastian
nach einem Firmwareupdate (über Tasmota minimal), war die Emulation wieder da und ich konnte die Steckdose über Alexa finden.
Gruß,
Sebastian
ich habe gerade meine Gosound SP111 auf Tasmota 8.1. geflasht. Leider findet Alexa die Steckdose nicht. Ich habe nirgends die Möglichkeit eine Emulation auf Belkin WeMo der auf Hue zu schalten, wie früher.
Gibt es dies nicht mehr oder ist es jetzt woanders versteckt?
Gruß,
Sebastian
ich habe eine RF Bridge von Sonoff mit Tasmota Firmware drauf. Ich habe auch schon eine Steckdose angelernt und kann per Tasmota Oberfläche die Steckdose ein und ausschalten. Nun möchte ich dies über Alexa machen. Ich würde gerne sagen, Alexa, schalte Steckdose ein.
Leider findet Alexa die Bridge nicht (schon auf Hue Emulation geschaltet) und ich frage mich, wie ich Alexa das ein und ausschalten beibringen kann.....
Funktioniert es überhaupt so, wie ich es mri gedacht habe?
Gruß,
Sebastian
Hast du die RF-Bridge schon mal geöffnet? Möglicherweise haben die "Flash-Experten" nur vergessen den RF-Chip nach dem flashen wieder zu aktivieren (Schalter auf Platine auf ON) ....
Genau das war der Fehler. Der Schalter stand nicht auf on....
Zitat
Sicherheit vorher klären was das überha0put für eine Fernbedienung ist.
z.B ob es sicher ist das dies auf 433 Mhz arbeitetWenn ich RFKey1 2 in der Konsole eingebe, piept sie nicht, wenn ich dann anschließend ne Taste an der FB drücke, dann blinkt das rote Licht an der Bridge. Ich denke, sie empfängt etwas, zeigt es mir aber nicht in der Konsole an.
EDIT: un was steht in der konsole naxh
rfraw
Alles anzeigen00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FA, zählen 19 00:00:00 SER: Set to 8N1 19200 bit/s 00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.4.0(tasmota)-2_7_2_1 00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Mind your head Channel 11 BSSId CC:CE:1E:FB:09:42 in Modus 11N als tasmota_B29589-5513... 00:00:01 WIF: verbunden 18:10:12 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_B29589-5513 mit IP-Adresse 192.168.1.155 18:10:12 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 18:10:12 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff Bridge","Version":"8.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_B29589_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"} 18:10:12 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_B29589-5513","IPAddress":"192.168.1.155"} 18:10:12 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Power On"} 18:10:16 RSL: STATE = {"Time":"2020-08-08T18:10:16","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Mind your head","BSSId":"CC:CE:1E:FB:09:42","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:15:16 RSL: STATE = {"Time":"2020-08-08T18:15:16","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Mind your head","BSSId":"CC:CE:1E:FB:09:42","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:20:16 RSL: STATE = {"Time":"2020-08-08T18:20:16","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Mind your head","BSSId":"CC:CE:1E:FB:09:42","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:25:16 RSL: STATE = {"Time":"2020-08-08T18:25:16","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Mind your head","BSSId":"CC:CE:1E:FB:09:42","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:30:16 RSL: STATE = {"Time":"2020-08-08T18:30:16","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Mind your head","BSSId":"CC:CE:1E:FB:09:42","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:31:55 CMD: RFKey1 3 18:31:55 RSL: RESULT = {"RfKey1":"Set to default"} 18:32:12 CMD: RFKey1 2 18:32:12 RSL: RESULT = {"RfKey1":"Start learning"} 18:32:32 CMD: rfraw 18:32:32 RSL: RESULT = {"RfRaw":"OFF"}Ab Zeile 16 führe ich deine Codes aus.
Schau mal in meinen Erfahrungsbericht über Funksteckdosen
Mach ich
Hi Mafrei,
ich habe es nochmal mit dem Befehl RFKey1 2 ausprobiert. Das Ding ist einfach widerspenstig. Es blinkt rot, wenn ich den Knopf an der Fernbedieung drücke, aber es piept nicht, es erscheint nichts in der Konsole....
Kann es sein, dass die Bridge irgendwie kaputt ist oder bin ich das Problem.....
